Vecchio 19 marzo 16, 10:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Laurik
Data registr.: 09-03-2016
Grazie a tutti per le interessanti risposte.
Un altro dubbio, ditemi se è normale.
Girando a mano le ruote anteriori, il rapporto sembra notevolmente piu corto di quello dietro.
mi spiego meglio: per muovere leggermente la corona del differenziale centrale e le ruote posteriori, devo girare molto le ruote anteriori. Invece quelle posteriori, appena le giro un pochino, si gira molto sia differenziale che ruote anteriori.
La differenza è tantissima
E' normale? grazie!
Laurik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 16, 10:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Sembra strana la cosa, le ruote devono girare allo stesso rapporto, se riesci a girare la corona centrale vedi subito se le ruote girano alla stessa velocità
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 16, 10:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Laurik
ciao!
Se giro la corona le ruote girano ad occhio allo stesso modo, sicuramente non c'è la incredibile differenza quando giro anteriori o posteriori separate.
Inoltre quando giro la corona sempre a mano, circa il primo mezzo cm sulla circonferenza è come se girasse a vuoto. Ha circa 1/2 cm di giro a vuoto e poi attacca il differenziale centrale. Come un gioco, ma tra corona e quello che c'è nel differenziale
è tutto normale ? grazie!!
Vecchio 15 giugno 16, 00:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di RenatoC
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: Latina
Ciao a tutti
Una domanda sull'olio siliconico da mettere nei tre differenziali: che densità deve avere? Ho una Bascher BZ-888 di HK e nei differenziali ho solo un po' di grasso.
Ho comprato olio da 3000, 5000 e 7000, ma quale devo mettere e in quale differenziale?
5000 avanti, 7000 centro e 3000 dietro?????
Grazie.
"Non puoi cambiare la direzione del vento... ma puoi sempre regolare le tue vele... "
http://www.iacc120.it/
RenatoC non è collegato   Rispondi citando
Trasmissione saste Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 26 febbraio 12 12:04
Trasmissione del motore G e trasmissione cardanica Settebello Ferromodellismo 16 20 gennaio 12 18:35
TRASMISSIONE: come funziona? andreaoyeah Automodellismo 5 21 marzo 10 17:04
trasmissione fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 giugno 08 15:41
trasmissione tigro1985 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 13 gennaio 07 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
