Buggy 1/8 a 3S: cosa ne pensate? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 marzo 16, 00:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Ciao,
un mio carissimo amico ha un buggy 1/8 che come da titolo ha assemblato con un setup propulsivo studiato per poter andare low voltage a 3S. Credo che abbia un motore minimo da 2600KV.
Mi è stato detto che questa scelta tecnica è roba un po' specialistica che solitamente interesserebbe solo ed alcuni PRO che si dedicano all'agonismo (per ovvi motivi e complicazioni legati all'usura meccanica ed elettronica) e che lui, dato lo scarso utilizzo, ha ripreso per spirito di emulazione data la raffinatezza tecnica (il cui vantaggio credo risieda principalmente nel risparmio di peso complessivo) rispetto ad un sistema pensato per le 4s.
Qualcuno qui gira in queste condizioni?
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 00:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
beh, non sono così convinto che un motore con alti kv alimentato a 3S assorba meno di un sistema a bassi kv alimentato a 5s. Lo stress elettrico è maggiore, abbassando la tensione vedi aumentare la corrente. Cioè, da quel che so è preferibile avere un sistema con motore 1500KV a 5S rispetto ad un 4S 2100 o ancor peggio 2600 3S.
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 00:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da alexxandro Visualizza messaggio
Certo, il problema infatti è quello, diminuisci il voltaggio aumenti gli assorbimenti ed accorci i rapporti per avere gli stessi giri di meccanica spostando ed allungando così anche la curva di erogazione: più giri ed allungo, più potenza massima, ma meno coppia. Esattamente come se confrontassimo una moto a 4 cilindri rispetto ad una bicilindrica.
Il guaio è che serve un regolatore più efficiente e le batterie a causa degli assorbimenti più alti le pialli molto più velocemente.. poi, più calore generale, motore che gira complessivamente di più, ecc. ecc.
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 09 marzo 16 alle ore 00:26
Vecchio 09 marzo 16, 00:38   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Come avete ben detto diminuento le celle devi prendere un motore con maggiori kv per ottenere lo stesso numero di giri.
Ovviamente diminuendo le celle aumentano gli assorbimenti.
Il vantaggio sta nel peso che scende, ma una cella in meno non fa cosi tanta differenza.
Lo farebbe se decidesse di usare una 2s ma qui gli assorbimenti sarebbero molto alti.
Il tutto si traduce in una differenza di costi praticamente irrisori.
Detto questo dalle prove che molti hanno fatto si deduce che il sistema ottimale è il 4s per i seguenti motivi:
Il peso resta similare alle scoppio (ad oggi spesso si gareggia con loro con i loro regolamenti)
Si possono sfruttare motori non esasperandoli
Le lipo, se il sistema è tarato in modo ottimale, non devono essere stratosferiche come per un 3s o ancor peggio 2s.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 00:47   #5 (permalink)  Top
Avevo interpretato male io il primo intervento... mi pareva venisse indicato che una soluzione a 3S fosse meno stressante, invece era sottinteso il giusto contrario.
Cialtrone Semplice
Vecchio 09 marzo 16, 10:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ancora agli inizzi del 1/8 elettrica quando la macchina bisognava farsela da soli ,non c'erano certezze come adesso.
i "vecchi del forum" sperimentavano ogni soluzione possibile e si vedeva di tutto.
io sono uno di quelli che aveva preso la strada delle 3s,ho usato tanti motori ed esc ,ma il punto è che si arrivava ad avere più problemi che i relativi vantaggi di cui mi pare di capire hai letto anche tu.
hai fondamentalmente quello che si vorrebbe ottenere usando il tuo lenher 2poli utilizzato a 4s.
quindi meno coppia e tanto allungo ,più dolcezza sotto quindi ,ed una guida più vicina al nitro.
hai anche il vantaggio del minor calo di voltaggio ,quindi prestazione ,da inizio scarica a fine scarica.
cioè quel piccolo intoppo di chi si imbatte utilizzando le 6s e motori da 1400kv.
a 3s non si avverte nemmeno ....però....arrivi agli svantaggi che sono 1° esc che spesso è l'elemento debole ,dovento gestire molti più A 2° le lipo che devono fornirli.
quindi si arriva al punto in cui si sale di C e mah scegliendo lipo da minimo 6000mah con 50c sia per arrivare fisicamente ai 10 minuti di finale ,sia per non vederle gonfie come palloncini.
in sostanza questa è la sfiga delle 3s e motori da 2600/2700kv.
l'opposto dei problemi/vantaggi lo si ha girando a 6s.
le 4s ed i 2000kv sono la scelta che consente di essere nella via di mezzo .
per il fattore peso lipo a 3s ,tutte le convinzioni riguardo il fatto che si imbarca meno peso sono false e su questo fidati che ne so qualche cosa vedendo fulminate lipo hyperion ,prismalia alle prime scariche.
se uno vuole una certa sicurezza deve salire sia di mah che di C e si parla come ho detto prima ,di almeno 6000mah con 40/50c contro il suo opposto 6s di 3300mah 30c
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 11:02   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Che io sappia nemmeno più i PRO usano le 3S, e anche gli esperimenti a 6S sono calati in quanto inutili..
Se il 99% del mondo modellistico 1/8 off usa le 4S un motivo ci sarà, il vostro sarebbe un esperimento inutile e dispendioso
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 11:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Figuriamoci! Non ho voglia nessuna di fare alcun esperimento; io le mie scelte le ho fatte (4s) ed il mio amico di cui parlavo ha assemblato il modello anni fa. Come si comporta il 99% del mondo modellistico invece lo ignoro totalmente, ho chiesto proprio per questo motivo; ad esempio non sapevo che esistessero setup a 6s per la categoria offroad. Se guardate il mio profilo sono iscritto al Barone dal 2007, ma fino ad un mesetto fa ho sempre e solo scritto in: "Aeromodellsimo Turbine", "Aeromodellismo Ventole Intubate" ed "Elimodellismo Riproduzioni". Ripeto: sono un principiante (almeno per quanto riguarda i mezzi terrestri ).
Vecchio 09 marzo 16, 11:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
...ai anche il vantaggio del minor calo di voltaggio ,quindi prestazione ,da inizio scarica a fine scarica...
Esatto! Mi sa tanto che questo è forse l'aspetto fondamentale che va a cercare un agonista, quello che vive il livello estremo a discapito di tutti gli svantaggi del caso. Chissenefrega: batterie, motori ed ESC quando hanno dato il loro si cambiano, tutto è votato alla prestazione assoluta che deve essere garantita senza incertezze per tutto l'arco di esercizio: che al momento, quello del "calo" è proprio la lacuna maggiore del mondo elettrico in tutte le sue applicazioni.
Vecchio 09 marzo 16, 11:46   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Se arrivi a fine gara, o a fine manche... senza brasare tutto prima
Cosa pensate della HSP BUGGY 1/10 Elettrica PRO? Giacky10 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 29 gennaio 11 19:01
cosa ne pensate del mio buggy da 15 euro? LukeTT01 Automodellismo 15 11 maggio 10 14:39
cosa ne pensate di questo buggy? psycomantis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 08 agosto 09 22:54
Smartech buggy 1/10 .18cxp 3 cc cosa ne pensate boccino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 19 marzo 08 18:40
Buggy Carson king of dirt 1/8 cosa ne pensate? execcr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 27 dicembre 07 02:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
