Autonomia Buggy 1/8 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 marzo 16, 20:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2012
Residenza: monticello conte otto
Autonomia Buggy 1/8
buongiorno a tutti,
mi scuso in anticipo se propongo un argomento già discusso ma non riesco a trovare granchè con la funzione "cerca" ....
possiedo da poco un buggy 1/8 ( GV Cage) , elettrico con esc 120Ah e lavoro con 2 Lipo 3S in serie da 11,1 V per un totale quindi di 22,2 v. mi sono accorto dopo le prime prove che la durata è deludente......giro si e no 5 minuti !! un paio di sgasate a manetta e si scarica ........
Da ignorante in materia chiedo se sia lecito avere un'autonomia simile e se è corretto visto che le batterie sono piccoline......
Per girare 15 minuti che batterie dovrei acquistare ? Ho visto delle 3S da 5500 MAh vendute in coppia a circa 70-80 euro......possono andar bene ? Utilizzo domenicale un paio di scariche e via niente di più......
p.s.
il mio è più che altro uno scrupolo per escludere che non ci sia nulla di guasto.....ecco
vi ringrazio
Webolaff
webolaff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 23:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bresaola
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: Nepi
Non hai scritto
Che capacità hanno le tue lipo....
HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4.
bresaola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 23:42   #3 (permalink)  Top
Scusa....hai ragione
2100mAh
Vecchio 07 marzo 16, 23:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da webolaff Visualizza messaggio
2100mAh
Con quegli ampere è normale che ci fai poco, specialmente a 6s
Per girarci almeno 15 minuti ti ci vorrebbero almeno da 6000 mah 40c ma più giri e più scalda!
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 23:49   #5 (permalink)  Top
Ah....quindi con 5500 mAh potrei avere un buon compromesso ?
Ho doppia ventola sul dissipatore del motore.
In alternativa sul manuale indicano batterie a 14.8 v ....ma andrebbe piu' piano....
Vecchio 07 marzo 16, 23:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: pisa
si, anche le 5500 non sono male.. beh, si a 14.8 ossia 4s avresti meno potenzama il mezzo ringrazierebbe tanto eheheh! meno stres per tutto!
Vecchio 07 marzo 16, 23:53   #7 (permalink)  Top
In effetti....ma non devo fare niente sull'esc se cambio batterie e metto le 14.8 ? Accetta entrambe? 22.2 oppure 14.8 e si regola lui.
Vecchio 08 marzo 16, 00:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: pisa
se è impostato in automatico non devi fare niente ma... sono andato a vedere le specifiche della macchina, parla di usarla a 11.1v ossia 3s e al massimo 14.8v ossia 4s ma non vedo dove dice che si può usare a 22.2v ossia 6s
ma le batterie le metti in serie ossia le attacchi 2 alla volta?
il modello sarebbe questo? J Perkins 1/8 CAGE BUGGY BRUSHLESS RTR Automodello Elettrico JP4400600 5051121118360 Modellismo R/C Automodelli Elettrico Scala 1/8 Hobbytoys
Vecchio 08 marzo 16, 00:09   #9 (permalink)  Top
Si...esatto...e' lui. Le batterie erano nella scatola con il cavo a Y per metterle in serie.....ne uso 2 alla volta
Mi sa che e' meglio essere piu' conservativi....
Vecchio 08 marzo 16, 00:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: pisa
cavolo ma nelle specifiche parla al massimo di 4s ossia 2s+2s... strano che non ti abbia sfiammato usandolo a 6s ossia 3s+3s
GV Cage BL Brushless Electric 1/8 Buggy RTR - 1/8 Scale Off-road - Electric - Cars
Autonomia ttcorse Aeromodellismo Volo Elettrico 2 09 agosto 12 23:03
Autonomia Blackdam17 Elimodellismo Acrobazia 11 25 aprile 09 17:27
Autonomia moonwalkerfj Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 04 dicembre 07 09:48
Autonomia vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 25 agosto 05 09:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
