Vecchio 05 marzo 16, 19:11   #41 (permalink)  Top
L'avatar di bresaola
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: Nepi
inizia col 13, poi vedi in base alla temperatura se è il suo....
I 2650 su per i buggy su piste che hanno al massimo un rettilineo lungo per me è poco gestibile e sprecato..... fuori dal mondo...... poi sono pareri personali..... io meglio di tutti i motori che ho provato mi sono trovato bene col tekin che era 2050, poi provalo se ti ci trovi bene allora basta.......
Se lo usano già in pista non hai che da chiedere a loro su quale sia l'accoppiamento giusto....
HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4.
bresaola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 19:36   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2015
Residenza: brindisi
più o meno dipende anche dalla macchina.. cmq la maggior parte monta il 13... vado con quello, ho preso anche la ventola di raffreddamento, ma quella si monta sulla ricevente giusto? con la ventola si scarica prima la batteria? io ho una ricevente futaba penso che ci sia un connettore apposta per le ventole?
serafino0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 19:47   #43 (permalink)  Top
Residenza: Nepi
Si di solito si alimenta dalla ricevente, qualcuno l'alimenta direttamente dai connettori dell'esc..... dipende da a quanti volt lavora la tua, se lavora fino a 6v ti conviene dalla rx, la colleghi nel canale aux 1 o 2 non fa differenza
La ventola qualcosa consuma..... ma niente da farsene un problema
Vecchio 05 marzo 16, 19:56   #44 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
a ok ho visto chè c'è, nel primo gli collego il servo in quello di sotto l'esc e al due posso mettere la ventola.. perfetto grazie mille
https://gyazo.com/576a390c17c951fbaa5689922e6d5bc6
ah cmq l'esc è un waterprof della tex 120 amp.. è discreto o è da cambiare?
Vecchio 06 marzo 16, 01:58   #45 (permalink)  Top
Residenza: Nepi
Non lo conosco nn ti saprei dire......
Vecchio 06 marzo 16, 06:31   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Serafino il regolatore va preso in funzione del motore e del suo assorbimento.
Generalmente il valore indicato sugli esc è riferito agli A massimi erogabili in continuo (a questo trovi gli A di picco) questo valore di A continui li trovi anche per i motori.
Ovviamente se il motore assorbe 100A e il tuo esc ne fornisce 120A stai sereno va tutto bene, se invece il motore assorbe 120A o anche più bhe allora devi andare su un esc più potente.
Per quanto riguarda il motore turnigy da 1900kv, bhe è un ottimo motore che consuma veramente pochi A. 70A in continuo sono una sciocchezza, e con questo motore giri anche con un regolatore da 80A senza far modifiche.
Ricordati che con i buggy giri su terra e li la potenza non è tutto, troppa potenza non la si riesce a gestire/sfruttare, non dovresti meravigliarti se nel misto uno con il 1900kv ti sta d'avanti mentre tu usi il castle 2600.
Se ti guardi in giro uno dei combo maggiormente usati in america è il losi da 1700kv. E li si sa che sono sboroni e non si fanno tante seghe mentali.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 16, 10:29   #47 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Io attualmente ho un dragon rc1850kv ma lo sento un po più lento degli altri.. mi è sorto un dubbio ma può essere che sta basso dalla programmazione dell esc?
Vecchio 06 marzo 16, 19:43   #48 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da bresaola Visualizza messaggio
Dopo una decina di Nano comprate e aver da poco preso delle Kypom non ne sono piu tanto convinto, anzi..... le nano scaldano parecchio e si gonfiano dopo un po, certo si hanno un gran spunto, ma anche il discordo si usare le 2s in serie non mi piace più tanto. I ponticelli se non li saldi più che bene dopo un pò di dissaldano (e anche se li saldi bene a dire il vero.....) da noi succede spesso che qualcuno rimanga fermo in una gara per un ponticello dissaldato.... anche a me è successo una volta, oltretutto i ponticelli fanno peso e aggiungono una resistenza ulteriore al sistema (filo e 2 connettori).
Poi di solito si dice che sono meglio perchè se una 2s parte hai sempre l'altra buona..... anche questo non è così perchè poi accoppiare una 2s vecchia con una nuova non è mai una bella idea, e si finisce per buttarle entrambe
Vedo che sei di Nepi, posso chiederti dove vai a girare?
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 16, 20:02   #49 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da serafino0 Visualizza messaggio
Questo lo puoi sapere solo tu, i tuoi settaggi dell'esc noi non li conosciamo
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 10:04   #50 (permalink)  Top
Residenza: Nepi
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Marco, Alessandro......... Altieri.... Ci vediamo domenica!
batterie 15C 20C 30C zukko Aeromodellismo Volo Elettrico 11 23 marzo 15 09:59
Vendo 2 Batterie 3s 5000mah 30c cicciopasticcio74 Merc. Motori ed Elettronica 2 22 ottobre 14 12:49
Qualcuno Ha Mai Usato Questo ? Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 44 28 marzo 11 15:54
Qualcuno Ha Mai Usato Questo ? Checco 67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 24 gennaio 11 23:16
Qualcuno usa o ha usato il toronero T????... AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 23 agosto 09 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
