posso cambiare il pignone del motore? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 febbraio 16, 19:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2015
Residenza: brindisi
salve come da titolo vorrei sapere da voi esperti cosa comporta cambiare la dentatura del pignone del motore.
io ho una cobra 811 be motore dragon 1900 due lipo da 2s 5000 30c e esc 120 amp
la dentatura del pignone è 18 denti
la dentatura del differenziale centrale è 46 denti
entrambi in metallo
a livello di temperatura quando finisco la scarica non aumenta tanto..
dato che a volte mi sembra che è un pò lentuccia stavo pensando di cambiare il pignone però non sò quale prendere, e sopratutto non sò cosa comporta.. mi spiegate perfavore
grazie mille
serafino0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 16, 19:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Michele271991
Data registr.: 10-06-2015
Residenza: Mantova
Non vorrei essere scortese ma sai che almeno la meta delle cose che cerchi fai prima a cercarle su google? cioè un minimo di intraprendenza su dai!
Losi 8ight 3.0e/Hobbywing Xerun 150a/Turnigy 1900kv/Futaba 4grs-Losi 22 2.0/ xerun 120a/quickrun 10.5T
Michele271991 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 16, 19:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
io qui cerco opinioni personali da gente esperta, su google non trovo chi mi dice se mi conviene cambiare o meno.. altrimenti che senso ha questo forum?
Vecchio 21 febbraio 16, 21:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
in pratica più denti ci sono più aumenta la velocità e diminuisce la coppia?
Vecchio 21 febbraio 16, 21:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
sì ma, se nel vasto forum la cobra ce l'hai solo tu chi ti aiuterà mai. Se vai sul sito serpent ci sono i setup dei loro piloti; sbircia e vedi che quelli che si prendono la briga di compilarli con i tekin1900 portano una 16/46.
Serpent Model Racing Cars - Product - Cobra 811 B-e 2.0 4wd 1/8 buggy EP - Setups
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 16, 21:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
ahahaha.. imperterite resto sempre l unico vecchiaccio serpentaro... ahhaha
ok ora ci guarda, cmq se metto un pignone con meno denti avrà più coppia e meno velocità giusto? io ora ho un 18/46
Vecchio 21 febbraio 16, 23:36   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2015
Residenza: mantova
Se quando finisci la batteria il motore è ancora freddo o tiepidino puoi permetterti sicuramente un dente in più se vuoi più velocità,se accorci (un dente in meno) in teoria avrai più ripresa in uscita dalle curve ma se come dici il motore è freddo vuol dire che la rapportatura è giusta e la macchina risulterebbe solo più lenta .Se cambi il pignone e la corona è in metallo metti pignoni in acciaio indurito altrimenti ti dura tre curve
losi 22 mid
losi 22 post
losi 22-4
il-tromba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 16, 09:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
La stessa domanda l'avevi fatta in un'altra discussione e la risposta era stata positiva già allora, ti avevo anche consigliato di prenderti un termometro, non costano molto, e sicuramente ti danno un'idea reale sulla temperatura
Comunque se ci puoi appogiare la mano un dente in più sul pignone non crea problemi
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 16, 09:53   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Bene detto, posso solo aggiungere due cose:la prima è che in linea di massima la temperatura ideale è sui 70 gradi, riconoscibili se appoggi un dito e dopo circa 1secondo avverti il calore tanto da dover togliere il dito. Ovviamente è un metodo abbastanza spannometrico e certamente con certezza da termometro nucleare.
La seconda: non conosco il modello ma noto sempre più che il concetto di FDR o rapporto finale si va via via perdendo.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 16, 10:57   #10 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Ora porto il 46/18 e quando finisco la scarica dopo 15 min posso appoggiare la mano... a volte metto le altre batterie e parto subito.. cmq ora acquisto un pignone come mi avete detto in acciaio indurito da 19 oppure meglio da 20?
Un dente in più si sente la differenza?
Dopo dovrò stare attento solo alla tperatura..
meglio cambiare curva o pignone? sescot Elimodellismo in Generale 9 29 dicembre 12 17:01
Come posso sapere i giri del mio motore? mamalox Motoscafi con Motore Elettrico 11 26 febbraio 12 21:15
come posso fare a cambiare senso di rotarione del brushless? nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 5 02 maggio 06 08:27
COME METTERE E TOGLIER IL PIGNONE del motore gabrieleyaris Elimodellismo Principianti 4 27 dicembre 05 20:13
posso cambiare voltaggio? virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 2 23 giugno 05 17:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
