Vecchio 07 settembre 07, 21:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Immagini: 2
retromarcia bonzer
Anche a me, ma credo che sia il corretto funzionamento.
Nel senso che la prima volta server come freno. Poi ripremi e va. Ma anche io devo ancora capire il funzionamento esatto. Un mistero.
Originalmente inviato da Brian May
Ciao! a me è arrivato oggi usato,e devo dirti che non mi aspettavo una macchina così buona!
il telaio è una replica del tamiya tl-01b ed a quanto so ha un ottimo regolatore.
oggi gli ho fatto fare:terra,piante,salti e rocce....vedi tu!
un consiglio ke devi ascoltare: compra subito almeno una batteria da 3300 mah,che t assicura più spinta e durata! se puoi prendine 2 e compra un caricabatterie con prese multiple...io ho comprato un altro caricabatt normale e le carico insieme...
fai conto ke quella in dotazione t dura 15 minuti...quella da 3300 un 25 minuti...
per il prezzo kr costa è un ottima macchina...
purtroppo a me sta dando problemi la retromarcia...non so il perkè...
ciao!
pigiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 07, 22:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da pigiu
Salve ragazzi! Da qualche giorno anche io ho la mitica seben monster! Che bel mezzo! Anche io gli ho fatto fare sterrato (impolverata), asfalto (già consumate le gomme) ed erba.
Ho già personalizzato la carrozzeria, vi allego 2 immagini. Ed ho anche montato delle luci di posizione.
Ero interessato anche io a qualche potenziamento per incrementare la velocità e se tale modifica è reversibile facilmente.
Infine se ci sono appassionati per fare qualche gara nel WE, controllerò che quarzo ho io. Zona Milano!
Già mettendo una batteria da 8,4 le cose dovrebbero andare meglio, vedi mio precedente post.
Il regolatorer dovrebbe reggere in America vendono un clone appunto con bat da 8,4.
Io già provato il Titan 12 ed ora aspetto dei pignoni x provare un RZ.
Ad ogni modo sul sito della Seben trovi molti Up!
https://www.wilhelmy-it.de/sms/shop/...JhY2luZyI7fQ==
Le luci credo intendi dei led ad alta luminosità sono collegate direttamente alla bat o cosa?
Ciao,
Francesco.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 07, 01:30   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2007
consigli su monster
ciao ragazzi,ma il regolatore regge il motore titan 12 t? e i cuscinetti dove si possono trovare? anche io sono un nuovo appassionato come voi e mi chiedevo anche se esistesse un tipo di motore che abbia piu coppia e potenza piuttosto che velocita di rotazione.....
ssmartyss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 07, 02:00   #14 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da ssmartyss
X i cuscinetti vedi un pò su ebay...
x il motore Tamiya tz o Rz
Il regolatore con il T12 regge ma scalda molto... con una ventolina e se trovi un dissipatore... e se non lo tieni a lungo acceso.
Fammi sapere,
Francesco.
Ultima modifica di Francescorosso : 08 settembre 07 alle ore 02:04
Vecchio 08 settembre 07, 02:26   #15 (permalink)  Top
motore per monster
ciao,ma il regolatore del seben quante spire supporta max?e la corona per favore datemi il nome giusto per trovarla con piu denti.
Vecchio 08 settembre 07, 12:06   #16 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Non so se puoi cambiare corona... ma se ti serve piò coppia puoi sempre mettere un pignone 23 visto che lo supporta.
X le spire supportate di certo 23 del Rz le supporta 140A li dovrebbe reggere.
Se puoi controlla i finali del regolatore x vedere esattamente da quanti A sono. Così possiamo fare un confronto, spire Amperaggio.
Vecchio 08 settembre 07, 16:11   #17 (permalink)  Top
ciao e prima di tutto grazie per la tua pazienza,dovrebbe assorbire fino a 140 amper,per il pignone invece di che modello di auto cerco che sia uguale?invece ho anche una raven st che monta motore sportwerks 19t apribile,pensi possa andarci sul seben?(sempre che riesca a trovare le spazzole nuove dato che mi sono avventurato ad aprirlo,tornire l'indotto e pulirlo.....)
Vecchio 10 settembre 07, 13:12   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2006
Cuscinetti
Il Bonzer è veramente ben fatto.
Ad una prima occhiata sembrerebbe già cuscinettato.
Infatti i semiassi e i mozzi hanno cuscinetti a sfera.
Ma il problema della scarsa durata delle batterie mi ha
portato a smontare la trasmissione e ho trovato alcuni problemucci.
La corona e la cascata di ingranaggi primaria gira su boccole
di bronzo. Non solo: il perno attorno al quale girano le boccole
aveva delle evidenti irregolarità nel diametro.
Dopo aver corretto le irregolarità con il Dremel (ma va bene qualsiasi
altra microfresa) ed aver sostituito la boccole con cuscinetti
le batterie hanno una durata enorme.
Con un pacco da 3.000 mAh giro più di 30 minuti.
Altro difettuccio: il pignone di serie non è svitabile, serve un estrattore
e il modulo Tamiya, che apparentemente si adatta bene, dà ogni tanto dei
rumori un po' strani, specie invertendo la marcia.
Non sono convinto che si adatti perfettamente e non vorrei che la
corona si danneggiasse.
Che ne dite? Qualcuno ha esperienza di un uso prolungato con pignoni Tamiya?
Mister D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 22:53   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Mister D
Ciao, con un pignpne 19 della Tamiya non ho mai avuto problemi.
Ne ho ordinati dal 16 al 23 Tamiya farò delle prove.
Ad ogni modo sul sito della Seben li trovi io ne presi tempo a dioetro e costano sui 3 euro.
Che cuscinetti hai usato intendo diametro ecc.
Hai fatto delle foto dove sei intervenuto con la fresa?
Vecchio 14 settembre 07, 22:57   #20 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ciao sei riuscito a trovare spazzole nuove?
Con il 19t non dovresti avere problemi... ad ogni modo dopo qualche giro vedi se il reg scalda troppo.
X il pignone un 19 dovrebbe andare bene.
Monster truck tornado savege 1:6 consiglio Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 07 ottobre 07 18:24
Sospensione rotta Monster Bonzer bulletta Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 29 agosto 07 23:11
monster truck simone_74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 27 febbraio 07 21:56
pista per monster bonzer elettrico sasa73 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 09 ottobre 06 22:19
Stadium Truck O Monster Truck? lord75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 settembre 06 21:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
