accopiamento motore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 febbraio 16, 15:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2015
Residenza: brindisi
accopiamento motore
salve ragazzi ho finito di montare la mia cobra 811 e ora mi sembra che fà più rumore.. si sente rumore di ingranaggi tra motore e differenziale centrale...
ho accoppiato con la tecnica del foglio ma niente da fare.. cosa mi consigliate?
a se la spingo sembra che và frenata è normale?
serafino0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 16:50   #2 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
ragà che devo fare? ma rischio di spaccare tutto?
Vecchio 04 febbraio 16, 16:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
il motore stesso fa da freno. Hai provato a ruotare a mano l'albero del motore? Non scorre libero. Non è come negli scoppio che hai la frizione che svincola la trasmissione dall'albero motore, qui lo trascini e un brushless con i suoi magneti è un bel trascinare. Trovo anche io rumoroso l'accoppiamento, più ad esempio sulla tekno di mio figlio che non sulla mia mugen. Per cui direi che entro certi limiti possa essere considerato normale. Se l'accoppiamento l'hai fatto interponendo la strisciolina di carta non puoi averlo sbagliato, per sicurezza prendi un'altra strisciolina, puntala tra l'accoppiamento, (batterie scollegate e cervello ON) e fai ruotare a mano la corona fino a far passare tutta la carta. Se quando esce è "a fisarmonica", semplicemente pieghettata e non strappata ne bucata ne nulla allora va bene.
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 17:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
alex la carta esce intera.. mi sta sorgendo solo un dubbio..
in pratica ho acquistato una cobra a scoppio 811 che è simile alla 811 be, quindi ho cambiato i due blocchi avanti e retro, dato che quelli a scoppio sono migliori e in carbonio..
quindi ho dovuto per forza cambiare l'omocinetico del retro e avanti che si collega al differenziale centrale perchè ho messo l'innseto a bicchiere.. le misure degli omocinetici della scoppio sono più corti della bruschless.. stavo pensando in caso non và bene l'accopiamento di quest'ultimi... se non sono stato chiaro te lo ripeto meglio
Vecchio 04 febbraio 16, 22:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
ho risolto.. sicuramente il problema era l'accopiamento del bicchiere e differenziale avanti...ora fa meno rumore..
dx3s accopiamento non riuscito mariano del friuli Radiocomandi 0 11 luglio 09 18:34
specktrum dx3r accopiamento centralina skynetmax Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 30 maggio 09 16:25
Accopiamento motore - cambio Rpeppe Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 06 febbraio 08 01:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
