Bec Xerun 150a - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 febbraio 16, 13:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Michele271991
Data registr.: 10-06-2015
Residenza: Mantova
Bec Xerun 150a
Ciao a tutti, leggendo qua e la, ho notato che alcuni preferiscono non sfruttare il bec del regolatore, utilizzando una batteria aggiuntiva per servi e rice.
Ora io possiedo uno xerun 150a, posso utilizzare il suo come bec o sarebbe meglio una aggiungere una batteria? Premetto che come servi ho il savox 1258.
Nel caso della batteria, la piu vicina in voltaggio che mi viene in mente sarebbe una life, con che caratteristica la dovrei prendere? mah? c?
grazie in anticipo!
Losi 8ight 3.0e/Hobbywing Xerun 150a/Turnigy 1900kv/Futaba 4grs-Losi 22 2.0/ xerun 120a/quickrun 10.5T
Michele271991 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 13:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Ci sono molte filosofie su questa cosa, esiste anche il bec esterno che si collega in parallelo ai cavi batteria e che danno un voltaggio costante alla ricevente al posto del bec interno(va modificata la spinetta dell'esc, ma niente di difficile basta una prolunga a cui levi il cavo positivo)
Io personalmente preferisco la semplicità, quindi se non ci sono problemi (tipo litigio fra esc castle mamba monster e servi savox) preferisco avere meno roba ed usare il bec interno
Comunque gli esc hobbywing non hanno problemi sul bec
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 13:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Michele271991 Visualizza messaggio
grazie in anticipo!
vai tranquillo, ho gli stessi oggetti e vanno benissimo l'uno con l'altro, nessun problema
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 13:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
lo xerun riesce a tirare servi belli tosti ,io sulle 1/8 non lascerei cmq il bec originale in nessun caso.
cmq savox e xerun non danno problemi assieme,se mettessi su uma mamba potresti avere dei problemini ogni tanto.
bec esterno!!? troppi cavetti sparsi per il mezzo.
life ,0 problemi ,tutta la potenza che si vuole sempre ,scompaiono totalmente problemi come blocchi riceventi per il troppo assorbimento ,l'esc rimane più fresca ,ma sopratutto affidabilità.
io uso delle turnigy 700mah ,diciamo che 6 scariche le fanno tutte ,poi per essere tranquilli c'è da ricaricarla ,ne uso sempre 2 infatti.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 13:46   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Come si fa ad escludere il bec del Esc? Bisogna togliere i cavi del connettore che va alla ricevente, lasciando solo quello del segnale?
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 13:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Grazie mille a tutti per le risposte! sinceramente a me di problemi non me ne ha mai dati, avevo solo il dubbio che magari il servo non andasse,diciamo,a massime capacità, (velocità e potenza) utilizzato con il bec dello xerun, ma se mi dite va va bene io lascio tutto cosi!
Vecchio 03 febbraio 16, 14:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Piccolo OT è normale che il portafusello della mia losi 3.0è abbia un gioco di 1mm-1mm,5 in questo modo?
Aiuto Xerun 150A il Guru77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 01 luglio 14 01:06
Xerun 150a alessandro80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 32 16 marzo 11 10:23
Problema Xerun 150A campe89 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 33 11 marzo 11 20:10
Xerun 150A + ...... ? Psicotico Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 33 22 gennaio 11 10:46
Xerun 150a fabiuc Modellismo 9 17 gennaio 11 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
