Ogni quanto cambiate l olio hai differenziali? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 febbraio 16, 21:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2015
Residenza: brindisi
Ragazzi ogni quanto cambiate l olio hai differenziali? Uso di pista
serafino0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 16, 09:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Una risposta sincera?
Dipende dalla difficoltà nel smontarli
Sulla 1/8 raramente e anche nello short course, lo smontaggio mi porta via diverse ore e spesso non ho la voglia, in teoria andrebbero fatti ad ogni gara, ma la 1/8 la uso raramente e solo per passeggiare in pista, mentre lo short, pur facendo in passato molte gare li ho smontati solo una volta e più per cambiare i bicchierini consumati che per cambiare l'olio
Sulla 1/10 4wd della schumacher spesso, per due motivi, il primo che ci si mette veramente poco e secondo perchè si svuotano in fretta durante l'uso e quindi giri quasi senza olio dopo 2/3 uscite, ma come dicevo qua in mezzora li faccio entrambi
Sulla 2wd ho differenziali a sfere e se usati con giudizio durano più di quello che sembra
Comunque quando avevo la schumacher in 15 minuti smontavo, pulivo, ingrassavo e rimontavo il tutto, sulla asso richiede molto tempo e quindi in un anno l'ho smontato solo una volta per cambiare le sfere mettendo quelle in ceramica e la molla, e mi sono stupito dello stato, solo una leggera riga sui piattelli, si sentiva a malapena con l'unghia
Ma io mi sono dato una regola con la 2wd, mai sessioni più lunghe di 10/12 minuti, eviti di surriscaldare e rovinare il differenziale a sfere
canyon non è collegato   Rispondi citando
ogni quanto cambiate olio negli ammortizzatori? afalzo Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 21 aprile 14 01:24
candele ogni quanto tempo le cambiate? hurricane01 Elimodellismo in Generale 31 22 maggio 10 23:21
Quanto olio nei differenziali aLexiusiii Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 16 novembre 09 17:10
Quanto olio nei differenziali?? Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 novembre 08 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
