Posso caricare due batterie 2 s insieme? O si rovinano? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 gennaio 16, 22:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2015
Residenza: brindisi
Posso caricare insieme due batterie 2s?
serafino0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 10:00   #2 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Ragazzi ci sieteeeeeeeee
Vecchio 01 febbraio 16, 10:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
il tuo carica batterie lo permette? se si allora si, se no allora no
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 13:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
Originalmente inviato da serafino0 Visualizza messaggio
oddio, barbaradurso quando presentava il grande fratello...
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 13:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
si puoi farlo con i seguenti accorgimenti
cavo per la messa in serie delle lipo
basetta per la messa in serie dei bilanciatori
caricabatterie che carichi almeno fino a 4s
le lipo non si rovinano, ma non si rovina nessun tipo di batteria ad essere caricata in serie
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 13:40   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
La sezione batterie e caricabatterie sarà stata fatta per un qualche motivo, penso.. Ma potrei sbagliarmi, tutto è possibile
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 14:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Se collego con due fili di corrente da 4mm e gli saldo i connettori dal caricabatteria a 2 batterie 2s.. im questo modo faccio caricare senza bilancianento..
Che ne pensate?
Vecchio 01 febbraio 16, 15:09   #8 (permalink)  Top
tu cosa ne pensi?
personalmente avrei bisogno di altre informazioni: che batterie sono? sono uguali tra di loro? che caricabatterie usi? che modalità di carica intendi utilizzare? come utilizzi o hai utilizzato le batterie?
Cialtrone Semplice
Vecchio 01 febbraio 16, 15:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
io carico regolarmente pacchi LiPo in parallelo. Esistono dei "LiPo parallel adapter" allo scopo. Bisogna però considerare alcuni accorgimenti:
- I pacchi batterie devono essere dello stesso tipo (simile resistenza interna)
- I pacchi batterie devono avere lo stesso numero di celle
- I pacchi batterie devono avere celle con valore di tensione simile e devono essere bilanciati
- I pacchi vanno supervisionati durante tutta la fase di carica, poichè il caricabatterie non controllerà più la singola cella ma solo il valore medio di un parallelo di celle
Qualora non si rispetti una o più dei precedenti suggerimenti, si rischia circolazione di correnti elevate fra le celle dei pacchi, con possibili conseguenze più tragiche come scoppio o incendio.
Quindi l'operazione è sconsigliabile a chi non conosce bene i rischi connessi alla carica di batterie LiPo ed ovviamente va fatta a proprio rischio e pericolo
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 16:11   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2015
Residenza: varese
Ti servirebbe la basetta per mettere in serie il bilanciamento delle lipo
marcoomo non è collegato   Rispondi citando
Caricare insieme piu' pacchi batterie nimh consuelino Batterie e Caricabatterie 7 30 agosto 13 15:07
caricare due pacchi lipo da 7,4 insieme bertoni Batterie e Caricabatterie 0 15 marzo 10 18:22
caricare + batterie LIPO insieme cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 2 08 ottobre 09 17:47
Caricare due pacchi batterie insieme. Si può? LUCAcip Batterie e Caricabatterie 8 30 marzo 09 14:01
Caricare due batterie... Si può??? Toshio82 Aeromodellismo Principianti 2 31 ottobre 06 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:46.
