Vecchio 01 febbraio 16, 16:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
in qualsiasi caso, carica in serie o carica in parallelo serve qualcosa; basette, connettori, accrocchi. Soprattutto molta attenzione e le accortezze scritte sopra, batterie il più possibili simile se non identiche. In qualsiasi caso, anche la carica di batterie NiCd e NiMh dovrebbero sottostare alle stesse regole e attenzioni; solo che queste ultime sono meno permalose e tipicamente richiedono la carica con correnti molto più basse delle LiPo. Ma quando fa il botto un pacco NiMh si fa lo stesso un bel salto sulla sedia.
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 16:42   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2015
Residenza: brindisi
Lembatterie sononindentiche 2s 5000 amp 20 30c con caricabatteria bmax 6 a 5 amp
Quello che vorrei fare é un filo elettrico dam4mm che si usa per l impianti elettrici casalinghi e gli saldo imconnettori in modo da poter caricare due batterie insieme... ovviamento sará una carica non bilanciata peró naturalmente ogni tanto faró delle cariche singole bilanciate
serafino0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 16:50   #13 (permalink)  Top
Se le metti in parallelo verrano viste come una 2S da 10000mAh, se in serie come una 4S da 5000mAh. In ogni caso l'imax b6 è un CB da 50W e al massimo riuscirai a tirarci fuori meno di 3,5A sulle 4S o 6,7 sulle 2S. In termini di tempo guadagni poco, in termini di sicurezza perdi molto, in termini di stress della batteria rischi moltissimo. Per me non conviene una ricarica di quel tipo, a meno tu non ti trovi a dover vincere "costi quel costi" la gara più importante della tua vita.
EDIT: i 6,7 A sulle 2S sono teorici. Se è limitato a 5A, quello riesci ad avere. Quindi, in carica non bilanciata, non controllata, modalità parallelo "speraindio", ci metti due cicli da 1 ora ovvero due ore. Se le fai singolarmente ci metti due ore senza rischio... allora perchè rischiare????
Cialtrone Semplice
Ultima modifica di alexxandro : 01 febbraio 16 alle ore 16:53
Vecchio 01 febbraio 16, 16:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
partendo dal presupposto che le lipo dovrebbero essere sempre caricate con il bilanciatore... quello che dici dovrebbe funzionare.
devi fare in modo però che i vari agganci facciano presa correttamente. altrimenti rischi che durante la carica (nel caso via sia un falso contatto) si vada a perdere il bilanciamento delle celle.
Se non sei esperto, conviene in ogni caso la basetta, non costa tanto... ed essendo un'operazione delicata... ti sconsiglio di farla
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 18:13   #15 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Ok grazie ho capito.. quindi con il caricabatteria imax non mi conviene fare questo discorso.. al max quando prenderò un altro caricabatterua piu potente si puo pensare.. un altra domanda... quando carico la batteria ci mette circa tre ore e ho notato che arriva al max 4500 amp... che significa che 500 amp mamcanti erano gia caricati?
Vecchio 01 febbraio 16, 18:54   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
3 ore??
una lipo??
boh...
in ogni caso, la quantità di carica che ricarichi nella batteria è l'equivalente che manca per la completa carica.
quindi si, vuol dire tendenzialmente che una parte è già dentro la lipo
Vecchio 01 febbraio 16, 19:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Secondo me e' meglio se dai una ripassata alle "buone norme" per un corretto uso del caricabatterie....prima di far danni!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Caricare insieme piu' pacchi batterie nimh consuelino Batterie e Caricabatterie 7 30 agosto 13 15:07
caricare due pacchi lipo da 7,4 insieme bertoni Batterie e Caricabatterie 0 15 marzo 10 18:22
caricare + batterie LIPO insieme cotecorsaire Batterie e Caricabatterie 2 08 ottobre 09 17:47
Caricare due pacchi batterie insieme. Si può? LUCAcip Batterie e Caricabatterie 8 30 marzo 09 14:01
Caricare due batterie... Si può??? Toshio82 Aeromodellismo Principianti 2 31 ottobre 06 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
