Comportamento strano motore o ESC per qualche attimo, che può essere? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 gennaio 16, 19:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Oggi stavo girando col G3 e ad un certo punto ha fatto una cosa veramente strana, cerco di spiegarvelo meglio possibile: In pratica davo gas e dopo 1-2 secondi frenava da solo e l'ESC si riavviava con i classici 4 bip. Non ho controllato il led dell' ESC perché ho subito spento per paura di rovinarlo.. Tuttavia ho notato che la ventolina di raffreddamento aveva la presa d'aria tappata quasi totalmente dalla cenere su cui sono passato sopra poco prima.. E la cenere si è depositata lì sopra visto che ho messo una retina sopra la ventola. Dopo aver soffiato via la cenere il problema non si è ripresentato. Possibile che l'ESC sia andato in blocco per via dell'aumento della temperatura dovuto alla mancanza di aria?
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 19:44   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Ti sei risposto da solo... se il problema è sparito hai risolto
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 21:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Niente, oggi si è ripresentato. Il motore ha scaldato parecchio oltretutto.. Forse sarà perché l'ho usato su un campo in salita e con erba non raso terra.. Ad ogni modo che potrei fare? Penso che il problema siano le ruote nuove, più piccole delle originali, quindi ho accorciato il rapporto. Devo mettere un pignone più grande.. Ma cosa dovrebbe cambiarmi? Farà meno giri il motore, ma sforzerà di più..
Vecchio 02 febbraio 16, 11:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
se entra qualcosa nella ventola e la blocca, naturalmente l'esc si surriscalda va in blocco.
va in blocco anche per il motore.
per evitare di questi problemi ho:
- messo zanziera nel coperchio del g3, in modo che non entra nulla ma l'aria esce perfettamente
- dissipatore e ventola sul motore
- coperto i buchi anteriori sempre con zanzariera.
il risultato è perfetto, con una spesa di circa 20€ (dissipatore, ventola, retina) ora vado anche nella neve e non entra nulla
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 16, 11:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Tutte modifiche che ho già fatto, a parte il dissipatore che devo prendere. Per il motore non può andare in protezione, visto che è sensorless.
Vecchio 02 febbraio 16, 11:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
hai la combo originale?
Vecchio 02 febbraio 16, 12:19   #7 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Sì. Stavo pensando a prendere o questo o questo. Preferirei quest'ultimo perché assorbirebbe meno corrente, per mettere il secondo credo che dovrei mettere un BEC esterno da collegare alla batteria..
Vecchio 02 febbraio 16, 12:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
il secondo, della castle, è interessante...
io sinceramente prendo ventoline da poco alimentatibili tramite ricevente.
ed il motore non supera i 45/47° d'estate
Vecchio 02 febbraio 16, 12:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Appunto, meglio una ventolina da poco, perché se non sbaglio dal bec del ESC originale escono solo 3 A, e il servo assorbe più di 1 A di sicuro. Mettendo la ventolina sulla ricevente la azionerei col tasto che mette la retromarcia sul s28/s50, no?
Vecchio 02 febbraio 16, 12:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
sul terzo canale intendi?
no c'è sempre alimentazione se non sbaglio, cambia solo la polarità. ma non vorrei dire una cavolata
Strano comportamento motore / esc kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 8 15 maggio 12 14:05
Mi Spiegate Questo Strano Comportamento Della Coda Del Mio Ely Da Che Puo Essere Caus saetta Elimodellismo Principianti 25 19 luglio 09 17:28
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? GIANLUCA_MODEL Motoscafi con Motore Elettrico 11 18 giugno 08 12:56
Motore principale che fa STRANISSIMI Rumori... Cosa può essere? Ricky MHR Elimodellismo Principianti 7 15 febbraio 08 20:05
Comportamento Trex - Dove può essere la differenza? ali52 Elimodellismo Motore Elettrico 15 02 novembre 06 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
