Vecchio 17 gennaio 16, 01:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2016
Residenza: vaprio d'adda
problema axial Yeti
Ciao a tutti, scrivo questo mio primo post (extra presentazione) per chiedervi un consiglio, sperando che possiate aiutarmi. Ho un axial yeti che questa mattina ha smesso improvvisamente di funzionare. Dopo aver sentito un rumore secco, tanto che credevo fosse un ramoscello incastrato tra le ruote, lo yeti si è fermato, l'ESC ha iniziato ad emettere un bip intermittente e provando a girare "a mano" le ruote davanti, ho notato che se ruoto la ruota sinistra (o destra) in avanti quella destra (o sinistra) va nel senso opposto. Quale potrebbe essere il problema? La prima cosa che mi è venuta in mente è stata il differenziale, che ne pensate? scusate ma sono non alle prime armi con le auto elettriche, son proprio all'ABC! cosa mi consigliate di controllare prima di tutto, o meglio cosa smonto per cercare di risolvere il problema?
ciao e grazie
birdparker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 02:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da birdparker Visualizza messaggio
ciao e grazie
Lo "strano" movimento che noti è il normale funzionamento del differenziale. Visto che sei alle prime armi con l'elettrico mi sorge un dubbio.. Non è che avevi esaurito le pile?
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 11:15   #3 (permalink)  Top
avevo pensato anch'io potesse essere il normale comportamento del differenziale, però perché sull'AX10 non lo fa? tra l'altro non ricordavo lo facesse anche prima, le ruote tra l'altro non hanno nessun "attrito" e quando le giro quelle dietro non ruotano anche loro e l'albero motore anteriore non si muove, mentre se giro quelle dietro sì. si si pila carica e il fatto che l'esc faccia bip in continuazione con le tre luci contemporaneamente accese?
Vecchio 17 gennaio 16, 11:17   #4 (permalink)  Top
potrebbe essere partito qualche cuscinetto?
Vecchio 17 gennaio 16, 11:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
È normale il comportamento del differenziale come ti è stato detto .
Il tuo ax10 ha il differenziale bloccato quindi le ruote girano nella stessa direzione se le spingi
Nello yeti è normale che una giri in un verso e una in un altro
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 11:43   #6 (permalink)  Top
Ah ecco, grazie mille per l'aiuto. Quindi a questo punto il problema quale potrebbe essere? Il fatto però Che le ruote anteriori non abbiano praticamente attrito non è normale giusto? E nemmeno che l'esc si comporti così immagino. Tra l'altro appena sistemato è un mezzo che voglio vendere perché non mi diverte tanto quanto un crawler o uno scaler vero e proprio, la velocità dopo un po' mi annoia, se c'è qualcuno interessato
Vecchio 17 gennaio 16, 12:40   #7 (permalink)  Top
Non capisco cosa intendi per le ruote anteriori che non hanno trazione...
Secondo me è un problema elettrico ma non so aiutarti quando lo vendi fammi un fischio un mio amico è interessato
Vecchio 17 gennaio 16, 13:12   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ma la batteria è carica??
Le ruote anteriori è normale che facciano così
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 13:27   #9 (permalink)  Top
si si è carica quindi potrebbe essere un problema elettrico a questo punto, verifico
Vecchio 17 gennaio 16, 17:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Residenza: Perugia
Controlla sul manuale cosa significa quel segnale che ti da l'ESC. Di solito ad una sequenza di bip o lampeggii corrisponde un errore.
Axial Yeti XL 1:8(1:6) Bi7hazard Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 66 23 febbraio 18 11:36
Axial Yeti RTR allanonbar Merc. Automodellismo e Moto 1 14 febbraio 16 02:46
Axial Yeti: Unboxing e considerazioni Zuzz77 Automodellismo scalers/crawlers 13 11 gennaio 16 19:54
esc e motore per axial yeti ariet80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 02 novembre 15 18:05
Axial Yeti Rock Racer simone79 Automodellismo scalers/crawlers 16 06 febbraio 15 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
