Vecchio 14 gennaio 16, 03:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Michele271991
Data registr.: 10-06-2015
Residenza: Mantova
Come allineate il servocomando dello sterzo?
Ciao a tutti volevo porvi una domanda stupida...come allineate il servocomando per fare in modo che il boomerang dell'ackermann delle ruote anteriori sia perfettamente in centro? Cosa prendete come riferimento? Per fare in modo di settare precisamente la convergenza/divergenza. Io lo devo settare su una losi 3.0e
Vi ringrazio anticipatamente.
Michele271991 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 16, 03:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Michele271991 Visualizza messaggio
Prima di tutto metti il trim dello sterzo su zero
Poi agisci sul tirante che va dal servo al leveraggio delle ruote dove è, anch'esso, collegato il boomerang
Fai scorrere la macchina per qualche metro fino a che non va dritta, naturalmente controlla che i tiranti delle ruote abbiano la stessa distanza
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 15:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Quindi è un po ad occhio, non c'è un vero e proprio metodo preciso.
Grazie!
Vecchio 15 gennaio 16, 15:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Per farlo preciso devi utilizzare degli strumenti appositi, come i kit di set-up che fanno alcuni marchi come Hudy.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 15:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Ma il setup hudy lo ho, ma in ogni caso prima di utilizzare il setup devi avere centrate le ruote perche se il boomerang non è in centro di sterza di piu da una parte!
Losi 8ight 3.0e/Hobbywing Xerun 150a/Turnigy 1900kv/Futaba 4grs-Losi 22 2.0/ xerun 120a/quickrun 10.5T
Vecchio 15 gennaio 16, 15:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
tendenzialmente io il grosso lo faccio con il calibro.
poi vado di fino di trim se necessario
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 16:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Allora certo che lo fai ad occhio, o meglio, misurando con un calibro che le varie distanze siano pressoché uguali.
Vecchio 15 gennaio 16, 17:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Perfetto! Allora è giusto come avevo fatto io, ho preso 2 punti di riferimento e li ho misurati col calibro.
Grazie a tutti
Servo dello sterzo Marcov76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 05 luglio 15 23:23
Domanda stupida su SERVO dello sterzo hbk90x Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 12 luglio 08 16:50
Servocomando Sterzo Inferno 7,5 Sport PaSTiNa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 07 luglio 08 22:54
Bonzer Scatola Dello Sterzo gimattja Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 15 marzo 08 18:33
Servocomando sterzo x B4 gioqui Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 19 febbraio 08 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
