Vecchio 25 gennaio 16, 16:05   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Treviso
per gli ammortizzatori faccio quindi come mi dice Fedexpi, straccio senza nulla o inumidito solo, dopo averli puliti dal fango è bene spruzzare del WD40 sul pistoncino? spruzzare il WD40 sul pistoncino è una cosa da fare anche solo quando il modello è sporco da sola polvere?
faina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 16:13   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Puliscili per bene e metti un palloncino intorno alle molle, così non ci va lo sporco e l'o-ring degli ammortizzatori durano di più.
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 16:30   #33 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
il wd40 e gli oring di solito non vanno d'accordo... meglio un goccio di olio leggero, tipo il singer. Non capisco il senso del wd40 sul pistoncino, perchè wd40 sul pistoncino?
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 17:05   #34 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da alexxandro Visualizza messaggio
solo per lubrificarlo pensavo al WD40 visto che lo si usa per tutto, oppure si olia da solo quando va su e giù nell'uso dell'ammortizzatore con l'olio che già ha al suo interno?
Vecchio 25 gennaio 16, 17:33   #35 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
gli steli sono l'unico punto che va bene il tuo metodo dello straccio umido .
per tutto il resto scordatelo .
per evitare appunto problemi agli o ring vendono come ti dicevano dei copristeli apposta in base al modello.oppure li fai tu con dei palloncini fini ,stesso effetto ,ma durano molto meno.
top della vita sempre se lo trovi,l'arexons sb 731, al posto che il wd è più secco del wd ,grassa allo stesso modo ,ma non unge come il wd40.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 18:06   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
È mania di tanti impiastricciare l auto di wd 40..serve solo a fare aderire meglio polvere e sporco. .se dai wd 40 asciugalo perfettamente altrimenti la sua funziine è di sabbiare le parti in movimento dato che la polvere come detto gli si attacca come un koala
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 18:41   #37 (permalink)  Top
non si impasticciano le auto, attenzione, serve per sgrassare, poi la devi anche pulire!
questo è il fatto .
al di fuori del mondo del modellismo professionale ,si vedono delle cose incredibili ,cioè non ci sono altri temini!
perchè gente che la mette sotto la pompa ne esistono ,li ho visti ,perchè tanto è reisistente all'acqua l'elettronica .macchina che la volta dopo è da aprire da cima a fondo e revisionarla tutta.
il mio consiglio è quello di attaccarsi in qualche modo alle chiappe di uno che magari è 20 che corre ,che gli spieghi vita morte e miracoli ,prima ancora di prendersi un qualsiasi mezzo .
perchè appunto si possono vedere cose da fuori di testa al mondo .
Vecchio 25 gennaio 16, 19:42   #38 (permalink)  Top
Residenza: modena
Appunto è inutile..si tribbola 2 volte..
meglio uno sgrassatore a base d acqua tipo chante
poi ognuno ha la sua prassi,il suo rituale
Vecchio 25 gennaio 16, 20:56   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
questo è il fatto .
Tanto poi dicono, ma è waterproof...... e poi son quelli che dopo tre mesi mollano tutto
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
primi passi comyxx Elimodellismo Principianti 0 03 maggio 10 22:10
Primi passi... primi problemi VMaurizio76 CNC e Stampanti 3D 30 02 gennaio 10 13:37
Primi passi. lucawing Motoscafi con Motore Elettrico 9 05 agosto 08 02:21
primi passi 19931993 Automodellismo 6 11 febbraio 08 18:43
primi passi sonik77 Elimodellismo Principianti 0 26 agosto 07 18:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
