Vecchio 01 febbraio 16, 16:08   #61 (permalink)  Top
L'avatar di fast83
Data registr.: 16-06-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da alexxandro Visualizza messaggio
non è il BEC, sono i condensatori. Salda il rosso sul+ e il nero sul-, in parallelo alla batteria, lato ESC.
Foto mossa, si vede solo il rosso; sono saldati sotto rispetto alle boccole dove collegare il cavo della batteria.
Ok li saldo nello stesso foro rosso con rosso e nero con nero dove saldo i cavi che vanno alla lipo.
Grazie mille.
Multirotori: Drone Classe 250 Race FPV
Automodelli: Losi 8ight-T 4.0 E - TRX4 Trophy
Barche: Feilun FT011
fast83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 16:10   #62 (permalink)  Top
L'avatar di fast83
Residenza: Milano
Altra domanda sul rebound degli ammo.
Seguendo il manuale per il primo setup standard, mi fa partire con rebound 0%.
Quindi quando metto il tappino sull'ammo stelo tutto dentro e metto la vitina per chiudere il tappo.
Ma questo mi genera un rebound negativo (quando estendo lo stelo tende a tornare sù).
È normale ?
Vecchio 01 febbraio 16, 16:21   #63 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
Originalmente inviato da fast83 Visualizza messaggio
È normale ?
se sia normale non sò, anche io mi sono scontrato con dei senza membrana ieri e mi fanno lo stesso scherzo. Il primo l'ho aperto e chiuso un paio di volte senza sortire nessun miglioramento e alla fine li ho lasciati così. Magari qualcuno di più avvezzo alla tipologia saprà meglio informarti ( e ci metto un ci accodandomi alla richiesta).
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 16:24   #64 (permalink)  Top
L'avatar di fast83
Residenza: Milano
Premetto che una volta messe le molle si estende comunque tutto.
Vecchio 01 febbraio 16, 16:33   #65 (permalink)  Top
confermo, comunque qualche effetto di contrasto alla spinta della molla lo farà pure...
Cialtrone Semplice
Vecchio 02 febbraio 16, 22:57   #66 (permalink)  Top
siccome sono rompipalle dentro e ho buona memoria solo per quel che mi interessa (fonte: mia moglie) ho parlottato con i fratelli del forum tamiyaclub. Stessa cosa evidenziano loro, se montiamo gli ammo come da manuale a rebound zero poi si ha l'effetto di risucchio dello stelo. Dicono che dura poco e che in pochi minuti d'uso si sistema. Inoltre hanno confermato quello che ho notato io; se lasci rebound l'ammortizzatore va in blocco idraulico (almeno, i miei danno quell'impressione, e qui non c'è membrana che scoppia...). Chiacchera qua e là, mica ti salta fuori un sito che riporta tutta una serie di test fatti sulle varie tipologie di ammortizzatori? per chi vuo, farsi un pò di paranoie, regolarmente in lingua inglese...
https://sites.google.com/site/rccarengineering/
pdf da scaricare...io ci guardo un altro giorno, già mi viene sonno.
Cialtrone Semplice
Ultima modifica di alexxandro : 02 febbraio 16 alle ore 23:00
Vecchio 02 febbraio 16, 23:31   #67 (permalink)  Top
L'avatar di fast83
Residenza: Milano
Possibile che nessuno abbia mia avuto questo problema ?
Comunque sono 2 giorni che palleggio la buggy su gli ammortizzatori, ne ho tirato giù uno per verificare se fosse presente ancora il rebound negativo e c'è.
Vecchio 03 febbraio 16, 01:24   #68 (permalink)  Top
io son del parere che meno palleggiare e più correre in pista. Poi è anche vero che ho sempre prestazioni ridicole, ma almeno mi diverto tanto. I fratelli mi han detto di non preoccuparmi... non mi preoccupo prima di provarla. E probabilmente nemmeno dopo, comunque vada. Mi son venuti in mente gli sleeved damper della DynaStorm... un vero incubo. Eppure sono ancora qua. e già!
Cialtrone Semplice
Vecchio 03 febbraio 16, 17:55   #69 (permalink)  Top
L'avatar di fast83
Residenza: Milano
Finalmente finita!
Montata come da setup di scatola tranne in alcuni dettagli, ad esempio Xray consiglia nei differenziali 8000 ant e 8000post, io ho messo 8000 ant e 5000 post.
Negli ammo ho messo l'olio consigliato 600 ant e 450 post con un precarico molle che danno come altezza dal suolo finale dopo una caduta di circa 30cm, 20mm ant e 20mm post.
Adesso l'unico dubbio è che olio mettere nel differenziale centrale che ho acquistato come optional. Avevo due idee, la prima è provare con un 500.000cst (per averlo tipo frizione o quasi) oppure un 8000cst per avere un la massima aderenza.
Cosa mi consigliate ?
P.s. Suggerimenti sul colore della scocca e dell'alettone ?
Vecchio 03 febbraio 16, 18:12   #70 (permalink)  Top
rossa/blu con doppia stella bianca sui lati....
ah no, non è Tamiya!
Cialtrone Semplice
Ultima modifica di alexxandro : 03 febbraio 16 alle ore 18:16
ancora problemi col diff. centrale toninimillenium Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 13 giugno 14 00:14
Calcolo diff cent per buggy autocostruito dario77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 20 gennaio 12 00:42
corona diff.centrale dobre1975 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 03 maggio 11 18:06
diff centrale off road oscar77 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 9 10 febbraio 10 08:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
