Vecchio 04 gennaio 16, 19:05   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2015
Residenza: ancona
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Hanno sbagliato il nome del modello... quello è il TLR 22 (e non 22T).
Per la 22 2.0 il prezzo è buono, però è già uscita la 22 3.0 che trovi con 60 euro in più.
Sisi avevo visto infatti che c'era un errore!;) per quanti riguarda la 3.0 leggevo che quella è indicata solo per moquette! Comunque per il momento mi accontento della 2.0!
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta...
dani-albe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 16, 00:30   #22 (permalink)  Top
Residenza: ancona
ciao maxks! ho finito di montare la mia losi 22 2.0! dato che ce l'hai anche te, mi diresti come ti sembra?
poi mi daresi un consiglio su che gomme prendere? se è possibile risparmiare un po non sarebbe male, dato che ho già speso tanto questo periodo... poi un'altra cosa per il differenziale? come mi consigli di tirarlo? perchè mi sembra a sentirlo a mano un po troppo morbido, io l'ho tirato tutto e poi gli ho fatto quasi un giro in dietro!
se lo volessi tirare devo smontarlo? o si riesce a regolarlo anche da su?
Vecchio 14 gennaio 16, 11:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Metti una foto, così la vediamo!
Per le gomme guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ad-1-10-a.html
Il differenziale va tirato secondo le specifiche della Losi, di solito si tira tutto e si molla 1/4... comunque, quando sarai in pista capirai se è tirato troppo o troppo poco.
Non serve smontarlo, basta mollare il link della ruota posteriore destra, fai uscire il CVD dal bicchierino e ci infili il cacciavite...
ho solo piste di terra nelle vicinanze e quindi leggevo ke il motore è meglio dietro
Dipende dalla pista, se ha un buon grip puoi tenerlo anche interno il motore, stessa configurazione da moquette. Se il terreno è scivoloso, quindi basso grip, il motore esterno ti aiuta ad avere più trazione.
poi se il motore lo dovessi mettere al centro nn potrei montare batterie standard vero?
Esatto. Con il motore interno puoi usare solo saddle-pack o shorty.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 16, 19:31   #24 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Nuova buggy-uploadfromtaptalk1452791982792.jpg eccola montata! mancano ancora gli ammortizzatori! qui invece si mettendo il motore, ma mi sono accorto che sono così a mettere il pignone in questo verso.... perché nell'altro verso mi finisce più in là della corona non toccandola per niente... che ne dici? va bene lo stesso? poi la corona che da di serie sai che modulo è?
Vecchio 15 gennaio 16, 09:13   #25 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da dani-albe Visualizza messaggio
Allegato 341554 eccola montata! mancano ancora gli ammortizzatori! qui invece si mettendo il motore, ma mi sono accorto che sono così a mettere il pignone in questo verso.... perché nell'altro verso mi finisce più in là della corona non toccandola per niente... che ne dici? va bene lo stesso? poi la corona che da di serie sai che modulo è?
In moltissime 1/10, anzi direi nella maggiorparte, il pignone va messo cosi
Il modulo dovrebbe essere il 48 come nella maggioranza dei modelli 1/10
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 13:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Allegato 341554 ma mi sono accorto che sono così a mettere il pignone in questo verso.... perché nell'altro verso mi finisce più in là della corona non toccandola per niente... che ne dici? va bene lo stesso? poi la corona che da di serie sai che modulo è?
Come ti ha detto canyon va benissimo messo così il pignone... e confermo che usa il modulo 48.
Vecchio 15 gennaio 16, 16:53   #27 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Ma ragazzi ! è possibile che gli o-ring sono tutti sbagliati tranne 1 per gli ammortizzatori?
Ultima modifica di dani-albe : 15 gennaio 16 alle ore 16:56
Vecchio 15 gennaio 16, 17:15   #28 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Ma soprattutto è normale che questi ammortizzatori non hanno le membrane?
Vecchio 15 gennaio 16, 17:21   #29 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
E' un po' che non uso la Losi, ma, se non ricordo male (visto che è così su ogni modello), gli o-ring di tenuta del tappo dovrebbero entrare nel tappo stesso e non posizionati alla sua base. Dentro il tappo dovrebbe esserci un apposita "ferritoia" su cui si adagia l'o-ring.
Tra l'altro quelli che hai usato, vedendo la foto, mi sembrano troppo grossi...
Vecchio 15 gennaio 16, 17:22   #30 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Si, perché hanno il foro di sfiato dell'olio in eccesso quando li chiudi.
buggy 1/8 a 7,4v nuova frontiera? PredatorX10 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 24 31 agosto 15 17:38
buggy come nuova 1/10 fast86 Merc. Automodellismo e Moto 0 07 gennaio 15 15:01
Buggy 1/10 brushless come nuova fast86 Merc. Automodellismo e Moto 0 23 settembre 14 15:10
consiglio nuova buggy dany75 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 31 12 marzo 10 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
