Vecchio 09 dicembre 15, 12:59   #31 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Diciamo che va bene se, almeno, eroga 5A.
Io sugli accucel6 ho preso degli alimentatori universali che a 12v erogano 5A e non ho mai avuto problemi
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 13:12   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Shanks_001
Data registr.: 03-12-2015
Ok grazie Ne ho uno con voltaggio regolabile e diversi attacchi... Dopo controllo ma penso che vada...
Shanks_001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 14:13   #33 (permalink)  Top
OT: Ma dopo che le batterie si scaricano usando la macchina hanno bisogno d una scarica ulteriore?
Vecchio 09 dicembre 15, 16:46   #34 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Shanks_001 Visualizza messaggio
No, specialmente se si tratta di lipo, non devono scendere sotto un determinato voltaggio, 3,4v al massimo, altrimenti si deteriorano le celle.
Le lipo, una volta che il regolatore ha intervenuto sul blocco della tensione, le togli e metti le nuove.
Una volta che hai finito il divertimento fai lo strage, oggi porti la tensione della batteria ad un voltaggio neutro per non stressarla.
Una volta storate puoi o lasciarle ferme per parecchio tempo se hai intenzione di non usarle oppure, anche dopo qualche giorno, se il tempo te lo permette, di ricaricarle in modalità balance (bilanciata).
Se, invece, ti rimangono delle batterie cariche e pensi di non usarle per un po', una settimana o più, fai, anche qui, lo storage in modo da abbassare il voltaggio e portarlo alla tensione di riposo, 3,8v.
Lo storage fa sia la carica che la scarica, riconosce in automatico il voltaggio della batteria se è sotto o sopra il voltaggio prestabilito.
Vecchio 09 dicembre 15, 18:27   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Quindi Partendo dalle batterie nuove che si fa?
Faccio lo storage e le carico in modalità bilanciata, come la macchina si ferma le levo e per ricaricarle rifaccio lo strage e poi ricarico il modalità bilanciata?
Vecchio 09 dicembre 15, 18:30   #36 (permalink)  Top
Residenza: pisa
le batterie, almeno da hobbyking le mandano storate, per cui vanno caricate bilanciate.
appena scariche le lasci riposare qualche ora e poi fai lo storage, appena pensi di andare a divertirti le carichi in modalità bilanciata
Vecchio 09 dicembre 15, 19:00   #37 (permalink)  Top
ok
Vecchio 09 dicembre 15, 19:40   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Alla fine che hai deciso per l'acquisto della macchina?
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 18:30   #39 (permalink)  Top
Nel caso mi decida credo che punterò sulla sWorkz... Martedi forse riesco ad andare nell unico negozio di modellismo che conosco (100km) per vedere cosa c'è e guardare da vicino...
Vecchio 11 dicembre 15, 02:32   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Scusate ragazzi ma leggendo un po' l'utilizzo che vuole farne l'utente siamo sicuri che un buggy sia il mezzo davvero più indicato? Non sarebbe forse meglio un truggy? Quello che secondo me andrebbe considerato è che per cazzeggio, o comunque per un utilizzo non solo pista, fondamentale è l'altezza da terra. A quanto ho capito verrà utilizzato più su superfici non preparate, quindi vedo più adatto un mezzo un po' più alto. Il buggy è un animale da pista, basso e permormante. Mi sento pure di sconsigliare un buggy 1:10. Quello che mi sento di dire riassumendo è: scala sicuramente 1:8, io penserei anche ad un truggy. Se vuoi rimanere sul buggy io considererei assolutamente la losi rtr che ti hanno consigliato.
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
Mini DLG senza pretese zazan8 Categoria F3K 14 09 novembre 15 00:20
micro senza pretese AIRPORT80 Aeromodellismo Micro Modelli 37 12 ottobre 13 18:39
Aeroplanino PNP senza pretese... Quale? nonnopaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 aprile 11 09:58
Senza pretese... pepoli Navimodellismo a Vela 2 24 settembre 08 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
