Vecchio 03 dicembre 15, 21:43   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2013
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
la cosa negativa è che i motori a sensori a 4poli per 1/8 che realmente funzionano sono gran pochi e tra questi proprio gli xerun sono i peggiori .e per esperienze viste, anche quelli che danno veri problemi.
Puoi spiegarmi meglio questa parte in particolar modo dei problemi? Io ho proprio un xerun 2250 con sensori e mi sembra vada bene pero' vengo dallo scoppio e magari non mi accorgo di alcune cose, se mi spieghi meglio, magari stacco il cavo e vado senza sensori, che dici?
baccio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 15, 22:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
certo.
accendi il modello e lo fai andare a passo di lumaca ,se funzionano veramente non dovrebbero fare alcun coccing.
così non fosse i sensori non vengono letti ed il motore "trema" allo stesso modo che un sensorless (senza sensori).
in molti casi i sensori degli xerun non funzionano neanche da nuovi .
per il problema invece che creano rogne ,come ho detto ,ne ho visti veramente veramente tanti che a metà gara si fermano con l'esc che flescia e non si danno un perchè utilizzando quei motori ,staccano il cavo sensore e risolvono.il mezzo riparte e si risolve.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 15, 22:20   #13 (permalink)  Top
certo.
Grazie della risposta, fortunatamente se la mando a passo di lumaca non ha mai presentato tremori o tentennamenti, al momento non ho mai fatto gare, spero nell'eventualita' di non avere nemmeno il secondo problema. sei stato molto preciso grazie ancora per le info!. ah ho anche l'esc xerun.
Vecchio 03 dicembre 15, 23:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Ahahah avevo intuito la tattica commerciale/parata di culo, ma visto che come dice Cula su 1:8 con certe cose non ci fai nulla, me ne sono fregato di netto..ho preferito riportare quello che diceva il manuale. Essendo un Esc appena uscita mi sono detto "bah, forse hanno implementato...," e poi il flusso di pensieri già vagava per altri lidi
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 12:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
altra cosa da tener conto e che molto spesso non viene fatta presente è che queste funzioni se vogliamo sono un po' da considerarsi come dei barbatrucchi su delle imposizioni nate dal turing.
esempio . io ti limito ad un motore da 13,5t .
ok pompiamolo allo stremo con esc portate all'esasperazione e lipo stratosferiche,in modo da farlo andare come un 6,5t con impostazioni standar....si si può fare.
ma se uno si ferma a riflettere non ha alcun senso logico....ma però è così,noi godiamo come ricci a cercare di incasinarci la vita è questo nel modellismo è forse uno dei migliori stratagemmi che abbiamo inventato.
......altra cosa è provato che pompare alle stelle un motore che di suo fa la metà di un motore con il doppio dei kv sfinisce le lipo ,cioè otteniamo il medesimo risultato o quasi ,a discapito della vita della lipo.
Sapessi quante se ne inventano per far andare di più i motori, specialmente in categorie con motori imposti come spiraggio, quest'anno nella categoria 2wd 17,5T c'erano mezzi che facevano quasi gli stessi tempi della categoria con motori liberi, certo difficilmente superavano le 2gare con quel motore, ma pur di vincere ne fanno di tutti i colori, in una categoria che nasce proprio per appianare i costi e le prestazioni e far uscire la guida come riferimento in gara
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 12:59   #16 (permalink)  Top
da un tot cmq ci si è resi conto che barare facile ha infiniti vantaggi.
prendi un semplice 4,5t gli cambi case con uno con la scritta 13,5t ed il gioco è fatto.
io non capisco perchè dannarsi l'anima con 1000 diavolerie quando basta smontare 3 viti e cambiare una scritta.
uno che fa turing mi ha detto che non c'è paragone tra i 2 sbattimenti ,anche perchè si elimina il problema lipo che è il grosso del problema .sparare un motore inutilissimo come un 17,5t a prestazioni di un 6,5t ha dei costi non indifferenti in lipo.
Vecchio 04 dicembre 15, 13:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Immagini: 5
E per la prossima stagione parlano di fare un campionato 4wd 13,5t come c'è negli stati uniti, ma se poi c'è gente che bara in questa maniera lascio perdere subito, la smontano i rotori e li controllano quando vedono che vai troppo, qui lasciano sempre correre
Ma l'organizzatore pensa di imporre anche il pignone, cosi anche se trassi sul motore alla fine non vai come dovresti
Vecchio 04 dicembre 15, 13:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da canyon Visualizza messaggio
Non puoi imporre il pignone poiché il rapporto interno varia da modello a modello e rischi di bruciare tutto se sbagli rapporto finale.
Potreste fare, invece, come avviene nel touring nelle gare stock dove viene imposto un range FDR (rapporto finale), ovvero si stabilisce a priori che il rapporto finale del veicolo deve essere compreso tra un range (esempio da 5.5 a 7.0).
In questo modo non vincoli il pignone ne la corona, ma vincoli il rapporto di questi due elementi con il rapporto interno del veicolo. Anche se uno bara con il motore, non può barare con il rapporto...
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 14:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Scusa hai ragione, intendo il rapporto finale
Vecchio 04 dicembre 15, 20:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
basta far montare regolatori stok
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
hobbywing XERUN XR8 Plus PANZERTRUCK Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 01 novembre 15 19:07
compatibilità 2.4Ghz con riceventi altre marche DUFF. Radiocomandi 2 22 dicembre 09 22:42
HITEC e riceventi(micro) altre marche riktor Radiocomandi 5 08 marzo 09 22:57
Quarzi di altre marche su Rx franceg Radiocomandi 4 14 agosto 06 16:00
compatibilita' riceventi Hitec con altre marche di tx power83 Radiocomandi 0 09 dicembre 05 12:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
