Vecchio 22 novembre 15, 22:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2015
Maverick ion mt scala 1-18
Salve ho acquistato da poco la maverick ion mt scala 1-18 e alla prima carica di circa 4 ore la macchina dopo tre minuti ha iniziato a perdere potenza. La batteria è quella in dotazione da 1200. In più non rispondeva a tutti i miei comandi. Qln saprebbe darmi una risposta in merito? Grazie
Ernata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 12:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
4 ore con il caricabatterie in dotazione sono poche, di solito i CB che vengono forniti hanno una corrente molto bassa (nell'ordine di 100 mAh), quindi per una batteria da 1200 mAh ci vogliono 12/14 ore di ricarica.
Inoltre, nel tuo modello (che è più verso un giocattolo che un modello vero e proprio) viene usato un combo "ricevente / esc", ovvero un pezzo unico che fa da alimentatore per il motore e da ricevente per la radio. Quando la batteria e troppo scarica è facile che tu abbia dei problemi a gestirla.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 16:24   #3 (permalink)  Top
Grazie Maxks per la tempestiva risposta, si so che è più un giocattolo ma l' ho presa per mio figlio che è ancora piccino ma la scusa ci smanetto un po anch' io .
ok allora guardo bene quanti mAh e' il caricatore ed in base a quello calcolo le ore.
Scusa se me ne approfitto ma essendo nuovo in questo campo posso sapere se si puo' modificare qualcosa per renderla più veloce? magari batteria lipo o qualche altra cosa?
e qualcuno saprebbe dirmi se il radiocomando in dotazione (modello 2016 che e' mtx 248 a 2,4 gHz e' peggio del precedente?) mancando la rotellina per diminuire la potenza??
Vecchio 24 novembre 15, 18:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Allungare i rapporti non è una cosa da sottovalutare col tuo tipo di elettronica
Piuttosto perchè non crei un piccolo circuito tortuoso con delle bottiglie di plastica riempite meno della metà ? vedrai che ti diverti anche senza stabilire record di velocità
Vecchio 04 dicembre 15, 12:02   #5 (permalink)  Top
ciao ragazzi. una domanda. la batteria piu' di 5 minuti non mi dura e l' altro giorno dopo un saltino di 10 cm si e' capottata e non funziona piu', sterzano solo le ruote ma non va ne avanti ne indietro. cosa puo' essere? vi ringrazio in anticipo
Vecchio 04 dicembre 15, 13:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da Ernata Visualizza messaggio
Le batterie NiMH hanno questo problema con l'uso, perdono più facilmente in prestazioni rispetto alle LiPo, oltre al fatto che carica dopo carica acquisiscono una "memoria" (meno rispetto alle NiCd, ma, comunque, la hanno) che a lungo andare riduce la capacità di immagazzinamento. Poi è da capire se il tuo caricabatterie funziona correttamente, potrebbe essere anche quello il problema.
Vendo come nuova Maverick Vader XB scala 1:5 Brushless kitaro Merc. Automodellismo e Moto 0 27 febbraio 15 19:52
Problema con radiocomando HPI Maverick Blackout MT Monster Truck un scala 1/5 nuovo aerlegal Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 28 dicembre 12 19:29
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 20:08
Li ion Daygo Batterie e Caricabatterie 2 16 settembre 06 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
