timing=0 posso usare 5000 mha 20 30C - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 novembre 15, 17:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2015
Residenza: taranto
Exclamation timing=0 posso usare 5000 mha 20 30C
Salve ragazzi ho comprato le lipo nuove e purtroppo non vanno bene perche hanno poche C di scarica,e vi chiedo se posso usarle ugualmente abbassando il timing mamba monstermonster aiutooo!!!
minokio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 15, 19:32   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da minokio Visualizza messaggio
No......
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 15, 15:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Dovresti provare ad abbassare il Toeque limit a 80/70% non so nemmeno se ne valga la pena,fattostà che hai lipo sottodimensionate (tra l'altro le turnigi da 20C sono davvero pessime...)
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 15, 17:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: taranto
Se abbasso il cutoff?
Vecchio 20 novembre 15, 18:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: taranto
AAA per il torque limit bisogna togliere il pignone e poi cosa fare?
Vecchio 20 novembre 15, 18:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: taranto
Kuter che lipo mi consigli ?quali hai tu?come hai impostato il mamba?e un mese che non riesco a stare tranquillo
Vecchio 21 novembre 15, 12:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
le turnigy standard vanno bene ma che abbiano almeno 40C...almeno, da 5000mah in su e sei comunque al limite
Step successivo le nanotech, le 5300 a salire vanno bene tutte ma... MA che abbiano almeno 50C, in questo caso vanno bene tutte
Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack (EU Warehouse)
Turnigy nano-tech Ultimate 7500mah 2S2P 90C Hardcase Lipo Pack (ROAR & BRCA Approved) (EU Warehouse)
Turnigy nano-tech 5600mah 2S2P 50~100C Hardcase Lipo Pack (ROAR APPROVED) (EU Warehouse)
Turnigy nano-tech 6000mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack (EU Warehouse)
Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 50~100C Hardcase Lipo Pack (EU Warehouse)
le regolazioni che ti hanno indicato vanno fatte con la scheda di programmazione
il cut-of è l'impostazione che permette al regolatore di tagliare la corrente a tutto il sistema per salvaguardare la lipo inquanto la sua tensione non deve scendere sotto i 3.2v (lascialo stare alle impostazioni di fabbrica)
il torque, anche questa impostazione va fatta con la scheda, praticamente è l'impostazione che da lo spunto al motore, la potenza che il regolatore da al motore, NON devi togliere nessun pignone
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 15, 13:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Il Torque limit con i Castle si fa da Pc con il Castle link o da scheda di programmazione sempre collegata al pc,e serve pre "togliere" un po di birra al motore,rendendolo meno aggressivo...quello che intendi tu e' il timing.
Il pignone "dovresti" toglierlo solo per provare gli effettivi giri del motore a max potenza,ma funziona solo con accoppiata Esc/motore Castle
Pequanto riguarda le mie impostazioni ho tutto a "stecca" (max),timing a 15 (High) e cut-off autolipo tarato a 4,4v/cella
Lipo ho 2 di queste e 2 di queste e una MAxAmp mattonella!!!
Vecchio 21 novembre 15, 18:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
[/COLOR]
riferimento alla scritta in rosso, scusa Kuter ma non è quanto ho scritto? ossia togliere potenza al motore?
forse mi sono spiegato male...e il timing dovrebbe essere l'anticipo... poi mi sbaglio per la seconda volta eheheheh
e si, queste programmazioni vanno fatte con scheda attaccata, il mamba non lo conosco molto, io uso HW e la programmazione si può fare sia da pulsantino, che da scheda che da scheda con pc ma questo è un altro discorso.
Vecchio 22 novembre 15, 12:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Coppia e Potenza sono due cose diverse
batterie lipo 4S 5000 mha vincy86 Merc. Motori ed Elettronica 0 15 dicembre 14 10:30
Batteria Zippy 6s 5000 mha 30 c maverikk86 Merc. Motori ed Elettronica 0 12 novembre 12 18:13
ricarica batterie pb da 2v 5000 mha Tuscania Batterie e Caricabatterie 0 29 giugno 08 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
