Motore sensored - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 novembre 15, 00:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2015
Residenza: Milano
Motore sensored
Ciao a tutti ragazzi, ho montato un motore sensored speed passion v3 da 5200kv 7.5r con la mia esc reventon r. Ora c'è un problema, se adopero il motore con il cavo sensore il motore gira al contrario, cioè, se accelero va indietro e viceversa, e anche cambiando il senso dal radio comando non cambia nulla. Se inverto i cavi C e A del motore ed elimino il cavo sensore funziona correttamente. Questo vuol dire che non posso usarlo con il sensore? Aiutatemi vi prego. Grazie
Centauror1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Centauror1 Visualizza messaggio
Se non erro con i motori sensored l'accoppiamento dei cavi A-B-C deve essere rispettato se si vuole utilizzare il cavo sensori. Dovresti guardare nell'esc se puoi impostare il verso di rotazione del motore. Nel mio ad esempio posso farlo.
EDIT: hai fatto la calibrazione del radiocomando con l'esc? La procedura in cui premendo il tasto set si imposta il neutro, il gas ed il freno del radiocomando.
Ultima modifica di Fedexpi : 18 novembre 15 alle ore 00:37
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 00:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Si ho fatto e ri fatto la calibrazione sia nor che rev ma non è cambiato nulla. Al momento l'ho montato con i cavi invertiti e senza sensori, però mi sarebbe piaciuto poterlo utilizzare con i sensori.
Vecchio 18 novembre 15, 13:25   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Se col sensore collegato gira a rovescio vuol dire che quello è il giusto verso..collega i cavi nella maniera in cui il cavo sensori funziona correttamente. .se và però a marcia indietro invece che avanti devi dare il reverse al regolatore..se poi ti dà ancora problemi devi invece levare il reverse dal regolatore ed impostare il reverse sul canale del regolatore e rifare la calibrazione dell esc gas/freno/neutro nell'ordine corretto(questo varia in base al regolatore)
Tendenzialmente i regolatori cinesi necessitano di reverse sul canale della radio mentre per castle no..
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 13:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Se non funziona nemmeno così devi girare i/il differenziali/e
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 15, 22:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Proverò a settarla in questo modo ma girando e rigirando sul web ho visto che la soluzione più efficace e quella di rovesciare i differenziali. E complesso come lavoro?
Vecchio 23 novembre 15, 10:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Dipende da modello a modello,comunque noente di cosi complicato,ci vuole solo un po di pazienza...
Vecchio 23 novembre 15, 16:49   #8 (permalink)  Top
Residenza: modena
Cioè fammi capire..piuttosto che utilizzare il motore come dovrebbe funzionare risolvendo il problema dei sensori con 2 semplici e rapidi passaggi preferisci smontare l'auto per poi comunque non poterla usare coi sensori perché sarebbero comunque inutilizzabili?
Vecchio 23 novembre 15, 17:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: modena
Vecchio 23 novembre 15, 20:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
Perché scusa?
nuovo motore sensored b4.2 GUS117 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 23 ottobre 13 09:05
Motore brushless 6.5t sensored kuter Compro 1 30 aprile 13 11:01
Motore sensored biscotto38 Motoscafi con Motore Elettrico 1 24 febbraio 12 09:40
Il motore brushless sensored wingsonayr Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 02 giugno 11 21:20
Cavo motore sensored claudio476 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 09 febbraio 09 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
