Problema lipo, aiuto!!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 novembre 15, 10:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Questa mattina andavo a mettere in carica la mia lipo, accendo il bilanciatore, e quando fa il batteri check mi da "low voltage"
Che faccio????
Ho ucciso la mia lipo?
Aiuto ragazzi
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 15, 12:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ciao ,se hai girato senza cut off e trovi le celle a circa 2volt ,si .
con un buon carichino riesci a riportarle a voltaggi normali ,ma spesso perdono la loro capacità.
leggendo alcuni post più o meno veritieri, ho scoperto che un errore di 0,2v oltre i canonici 4,2v da carica ,porta una riduzione di oltre 20%.
se si scarica sotto i 3v penso sia lo stesso concetto.
non saprei dirti perchè ,però penso che la lipo sia cmq un qualche cosa di abbastanza delicato sotto alcuni aspetti .
considera un altra cosa ,un cut off che taglia a 3,2/3 volt per cella ti lascia cmq 3,6v circa per cella quando si va a misurare il voltaggio .
trovarle quindi già sotto i 3volt non è simpatico.
apparte questa cosa ,se il carichino non ti fa partire la carica perchè ti dice "voltaggio troppo basso" un antico metodo è quello di dargli una piccola botta di carica impostando nimh ,giusto per farle arrivare a 3v per cella ,poi caricarle lentamente impostando "lipo".
alcuni carichini riescono a "riesumarla" anche con valori di 2v per cella ,ma non tutti purtroppo.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 15, 15:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Sai dirmi se con questo posso resuscitare la batteria?
Comunque io non ho un tester.
Come faccio a vedere a quanto voltaggio sta?
PS: più tempo la batteria passa sotto il voltaggio normale più si rovina o sto dicendo una cavolata?
Vecchio 06 novembre 15, 20:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Lipo principiantissimo
Scusatemi ma sono un modellista alle prime armi
Cosa vuol dire C
Ho fatto fuori una cella della lipo e non voglio rifarlo con quella nuova
Ho un motore bruslesh combo 12 spire
Che batteria mi consigliate?
Telefono bastardo
Aiuto urgente!!!problema con lipo..rispondete chiccowii Aeromodellismo Principianti 29 04 novembre 15 21:38
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
problema con lipo aiuto serbaggio.86 Batterie e Caricabatterie 1 18 dicembre 10 13:17
Problema Con Caricabatterie Lipo Multiplex Ln-6015 Equ Vi Prego Aiuto!! Grazie Aregar Batterie e Caricabatterie 8 27 marzo 09 08:52
Aiuto!!problema con lipo nuove Acchiappacan Batterie e Caricabatterie 20 19 novembre 07 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:00.
