01 novembre 15, 02:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2015
| Twin gearbox Tamiya cambio motori
Buonasera sono nuovo del modellismo e in un progetto che coinvolgerà un telaio personalizzato e arduino avrei bisogno di questa gearbox https://www.pololu.com/product/61 volevo chiedere con quali motori è possibile sostituire quelli di default, in particolare se è compatibile con ultra dash e plasma dash oppure se le dimensioni e la fragilità degli ingranaggi non lo consentono. Grazie in anticipo |
01 novembre 15, 12:27 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
quello che hai linkato sono per lo piu articoli propedeutici,dei tutorial in 3d in pratica che tamiya produce per chi cerca di capire come funziona la meccanica in genere ma gli ingranaggi sono in una plastica troppo tenera da cio che vedo non e' un articolo che poi monta su questo o quel modello di sua produzione questo non vuol dire che non abbia una sua resistenza tutto sta a vedere tu i kili che vuoi fargli muovere ma cmq mi sento di sconsigliarlo per un uso continuativo e gravoso orientati su gearbox per modelli tipo scaler li trovi spesso prodotti i grado di avere una tenuta meccanica nel tempo superiore poi in genere si usa un solo motore classe 540 anziche 2 di classe inferiore accoppiare 2 motori puo essere una rogna se non sono di pari caratteristiche e anche li e' tutto da vedere
__________________ utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia soggettivita' |
01 novembre 15, 12:46 | #3 (permalink) Top |
Potresti linkarmi qualche gearbox e motori compatibili con quelle ? La scelta del doppio motore era perchè alcune volte mi potrebbe servire azionarli separatamente (come ho già visto che si può fare con quell'articolo) |
01 novembre 15, 13:41 | #4 (permalink) Top |
io te ne potrei linkare certo......ma come minimo dovresti sapere almeno avere un idea di quanti giri abbisogni il gear ratio insomma se devi muovere un veicolo piuttosto che un braccio robotico servono specifiche diverse esistono gearbox piu o meno ridotti e motori piu o meno veloci sta a te capire quale fa piu al tuo progetto nel dubbio puoi prendere la prima che hai visto,magari va gia bene quella
01 novembre 15, 14:11 | #5 (permalink) Top |
Il peso del veicolo non dovrebbe essere di molto superiore a quello di una mini 4wd quindi la potenza del motore non è eccessiva. la mia domanda iniziale era quella se potevo sostituire i motori nell'articolo linkato con questo 15307 - Tamiya Mini 4wd - Ultra Dash Motor: Amazon.it: Giochi e giocattoli o questo https://www.tamiyausa.com/items/mini...sh-motor-15186 in quanto a dimensione e senza spiattellare gli ingranaggi. Perchè è vero che sono più potenti ma sono pensati per le stesse macchine. per dire quelli montati standard arrivano a 12500 giri mentre quelli che voglio montarci raddoppiano i giri a 22000/25000 ma vengono utilizzati in mini4wd sempre con ingranaggi in plastica. le mie due domande sono: ci entrano come dimensione ? spiattellano gli ingranaggi visto che raddoppiano i giri ? Grazie per il tuo aiuto comunque |
01 novembre 15, 16:17 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
infatti state parlando di cose diverse. BJack chiede d sistemi da utilizzarsi con motori FA130, mica con dei 540... Comunque, dimensionalmente compatibile con la restante produzione per mini4wd; sconsiglerei i plasma dash che alla fine consumavano troppo e avevano resa discutibile ed incostante. Gli ingranaggi non sembrano poi così diversi da quelli delle mini4wd ma i rapporti sembrano ben più lunghi, quindi se proprio vuoi pimparlo mi terrei su una coppia di torque tuned. Il rischio è che i plasma e gli ultra non riescano ad andare a regime, rendendo poco e surriscaldandosi. Ultima modifica di alexxandro : 01 novembre 15 alle ore 16:22 |
01 novembre 15, 16:38 | #8 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
quel kit è tutto su boccole e gli ingranaggi non sono manco di delrin.. io lascerei perdere anche perchè non capisco il fine quale possa essere.. perchè se vuoi un cingolato veloce è meglio che usi altri sistemi con una riduzione diversa, quello è fatto solo per elettrificare un certo tipo di tank tamiya statico e non ha neanche senso che sia troppo veloce. per farti capire.. 2 assali di quel kit sono ferri esagonali in cui va infilato l'ingranaggio a pressione.. il tutto gira in una boccolina di ottone. comunque per capire meglio che ti serve devi dirci le misure e il peso ipotetico del tuo modello.. cosa vuoi fare di preciso altrimenti è difficile darti un consiglio. Ultima modifica di wrighizilla : 01 novembre 15 alle ore 16:41 |
01 novembre 15, 18:06 | #10 (permalink) Top | |
odio ripetermi ma per esempio sapere le misure, tipo di terreni, l' impiego di questo modello potrebbe essere d'aiuto senza sapere niente è una pretesa grossa avere consigli su un gearbox adatto.. ci sarebbero anche gli henglong peri tank 1/16 ma potrebbero essere grossi per il tuo misterioso modello. | |
vendo Cambio a 3 rapporti Tamiya | (marzo) | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 02 gennaio 15 23:23 |
Tamiya twin detonator | Framorga97 | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 05 dicembre 14 22:03 |
servo per cambio camion tamiya | fabiobonetti | Automodellismo | 0 | 06 ottobre 14 00:10 |
Ruote per tamiya twin motor gearbox | beppe2hd | Automodellismo | 1 | 14 dicembre 13 19:15 |
info tamiya wild dagger/twin detonator | this shit is genius | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 19 giugno 08 00:38 |
