Vecchio 27 ottobre 15, 18:02   #31 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Data registr.: 22-09-2015
grazie ancora, no come si fa la calibrazione?
feder6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 15, 18:16   #32 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
accendi la radio ,premi il pulsantino rosso ,tenendolo premuto accendi l'interruttore ,molli il pulsantino dai tutto gas ,segnale acutico ,tutto freno ,segnale acustico ,neutro .
spegni e riaccendi.
tieni la macchina alzata ,se prende male la calibrazione ti parte a fionda.
ps ho letto solo ora di sto post,per i tuoi ammo con quelle molle e quei piattelli ,metti del 700 non di meno fidati.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 15, 18:26   #33 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
grazie stasera se faccio in tempo provo, devo andare ad acquistare l'olio (stavo aspettando gli ammortizzatori nuovi che non arrivano più , dalla china..... 700 !! casomai si fanno prove.. come su tutte le cose!!
Vecchio 27 ottobre 15, 19:52   #34 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Non va! Accendo la radio , schiaccio pulsante rosso , accendo la macchina l'esc fa un bip intermittente e il motore fa piccoli scatrini tolgo il dito dal pulsante rosso accelerò aspetto un minuto ma non fa niente e continua con il bip intermittente !
Vecchio 27 ottobre 15, 20:12   #35 (permalink)  Top
dei 3 cavetti che ci sono nella spinetta che va alla ricevente ,il nero è verso l'esterno (della ricevente ovviamente)?
Vecchio 27 ottobre 15, 21:06   #36 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Si
Vecchio 27 ottobre 15, 21:20   #37 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Vecchio 27 ottobre 15, 21:22   #38 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Ho fatto la procedura ma non va , luce rossa sotto Esc a fissa oppure premendo il tasto rosso va su verde e ogni volta che provo ad. Andare avanti e indietro si accende rossa
Vecchio 28 ottobre 15, 00:18   #39 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Non deve aspettare un minuto tra un'operazione e l'altra, tu accendi la radio, premi il pulsantino rosso e accendi il regolatore inizia a fare un bip dopo di che lasci neutro e premi una volta il pulsante rosso, poi tieni tutto accelerato sulla radio e premi un'altra volta il pulsante rosso, tieni frenato sulla radio e premi un'altra volta il pulsante rosso. Ad ogni operazione il regolatore deve emettere dei bip nel primo caso un bip nel secondo caso due bip nel terzo caso tre bip.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 15, 06:57   #40 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Si sì fatto in questo modo , ma non va! Quando accendo parte da sola un secondo e poi non va
olio buggy off road consiglio Carlito EB4 S2 PRO Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 13 21 aprile 15 23:56
Consiglio olio x miscela? Paolovortex Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 13 marzo 11 16:37
Consiglio olio differenziale sirovai Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 21 ottobre 10 12:03
consiglio per aquisto olio ammortizzatori Il_mago Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 27 aprile 08 23:42
consiglio olio per differenziali kkaino Automodellismo 2 15 aprile 08 12:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:41.
