![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2012 Residenza: Palazzolo sull'Oglio (BS)
Maxks il tuo discorso non fa una piega ma considera che ho problemi alle mani per cui i movimenti che faccio per incollare le gomme mi danno molto fastidio e poi non giro tantissimo con l'off per cui con 2-3 treni vado avanti 6 mesi (e quindi la colla va a ramengo) ![]() Per questi motivi la mia richiesta è diretta. Grazie comunque ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
basta grattare un pochino il cerchio con una limetta o carta abrasiva tolti dall'acatone, poi mettere l'inserto dentro la gomma ,la gomma a sua volta nel cerchio e poi passi ad incollarla. prendi un lato della gomma e la sollevi/stalloni di lato e gli passi la colla e prosegui così fino a che non è tutta incollata ,sia sulla base che sul lato . poi prendi il nastro nero e gli fai un giro ,giusto da pressarla bene sia da un lato che dall'altro . ed è fatta. ci si impiega grosso modo 1 minuto a gomma non oltre. ps come colla c'è il top che è quella mantua model con il tappo rosso. so che sembra impossibile ,ma in 50 anni di modellismo la mantua è riuscita a fare una sola cosa buona nella vita ,quella colletta da 2 soldi. fidati è la migliore. ![]()
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
![]() Direi che la Mantua ha fatto molto più di una colla. È un marchio glorioso anche se c adesso non vive il suo momento migliore
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Qualche anno fa la schumacher faceva quelle moquette già incollate Ottime e comode, ma potevano montarle solo schumacher e associated allora, adesso non so se le fanno ancora e fra l'altro non so nel 2wd ma nel 4wd i cerchi schumacher sono differenti da quelli asso pur avendo entrambi lo stesso esagono e sopratutto l'anteriore non si può scambiare |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015
Grazie , ti chiedo inserto ? Cosa significa? Spiego la mia procedura che pensò di aver capito : taglio la gomma quella vecchia dal cerchio , faccio bollire o talgo con acetone , non quello della moglie ma acetone acquistato al Leroy Merlin o similari , gratto con carta fine il cerchio di plastica giusto per avere una superficie pulita ed omogenea, metto la gomma dentro al cerchio e metto la colla nella gomma fermo tutto con nastro adesivo da Eletricista per il tempo di eseccatura , mi sfugge l'inserto cose ?
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
L'inserto è la spugna che va messa all'interno della gomma che "emula" la camera d'aria. Va sempre usato, tranne in alcuni tipi di gomme (tipo quelle a profilo ribassato anteriori per le 2wd). La procedura che fai è corretta, solo che non serve far bollire il cerchio. Una notte in un contenitore con acetone, elimina ogni residuo di colla e non serve nemmeno carteggiare il cerchio (io non l'ho mai fatto) perché completamente liscio e sgrassato. Al massimo, si passa il cerchio con uno straccio e dell'alcool per eliminare eventuali residui grassi (lo faccio sempre). Per incollare, prima si infila la spugna nel copertone, poi si infila il copertone nel cerchio verificando che sia uniforme il bordo di tenuta e "bilanciato" al centro; poi, o metti prima il nasto o dopo cambia poco, si solleva leggermente il bordo a contatto con il cerchio, si mette una goccia di cianoacrilica e, se la colla è buona e liquida (quasi come l'acqua), con 2 gocce si riesce ad incollare tutto il lato (ruotando il cerchio e sollevando via via la gomma, in modo che la colla scorra lungo tutto il bordo).
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
![]() | #19 (permalink) Top |
Di solito ogni casa fa degli inserti consigliati per il tipo di gomma che acquisti (in base alla mescola e al tipo di "terreno" dove corri), altre te li vendono assieme... dipende. A Padova si usano le GRP Micropin Mescola B o le Shumacher Micropin Mescola Gialla. Entrambe hanno il loro inserto consigliato.
diametro gomme 2wd 1:10 | zedda91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 05 maggio 17 15:39 |
consiglio gomme buggy 2wd | dariotede | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 23 settembre 13 14:21 |
Gomme x buggy 1/10 2wd e 4wd | Pucci | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 21 aprile 13 13:28 |
gomme per buggy 1/10 2wd???? | Gervaso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 22 febbraio 13 14:58 |
