Problema con il servo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 settembre 15, 19:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2015
Residenza: Montecchio Maggiore
Salve a tutti, sono da poco entrato in questo mondo con una Kyosho MP9e rtr (QUESTA). Ieri l'ho provata ed andava tutto bene. Oggi l'ho ripresa ed appena accesa le ruote ruotano tutto a sinistra ed il servo continua a "tirare" tanto che un po' di fumo esce da quella scatoletta, cosa potrebbe essere? Io non ho toccato assolutamente nulla, sia sull'auto che sul radiocomando, ed ora sono nel panico più totale vista la cifra spesa. Grazie in anticipo per l'aiuto.
Alacs88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 15, 21:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agile79
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: pordenone
ma che servo monti? Dal link nn si capisce
Black mamba 3.0 - Axial EXO - Savage XS / MT4
agile79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 15, 22:44   #3 (permalink)  Top
Non saprei, questa foto può essere d'aiuto?
Vecchio 28 settembre 15, 15:41   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Potrebbe essere che involontariamente hai toccato il trim dello sterzo variando il punto zero. Peova a controllare sulla radio. Oppure ti si e rotto il comando sulla radio ed è rimasto impostato sulla sterzata.
ma tra le due opzioni è più fattibile la prima
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 15, 21:45   #5 (permalink)  Top
No, la radio è apposto. Alla fine è lo sterzo che è andato. Ho provato uno prestadomi da un amico e funziona. Una volta cambiato ho notato pure che il mio servo puzza tanto di bruciato. Possibile ridurre così un servo dopo solo una ventina di minuti di utilizzo?
Vecchio 28 settembre 15, 22:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
beh se usciva del fumo non ci si poteva aspettare null'altro che si fosse bruciato. Come norma generale andrebbe verificato su un modello nuovo, o dopo l'installazione di un nuovo servo, comunque ogni tanto, che il finecorsa del sistema ( di sterzo o gas/freno) sia allineato alla corsa del servo. Per fare questo o hai una radio con la possibilità di regolazione degli EPA (end point adjust) o bisogna fare salti mortali con le tiranterie. Comunque da un servo di un modello RTR ci si può aspettare di tutto, anche che si suicidi nottetempo.
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 15, 23:21   #7 (permalink)  Top
Sì, sul radiocomando c'è la possibilità di regolare gli EPA, mi ricorderò di farlo ogni tanto. Grazie per i consigli
problema con il servo giaaa Elimodellismo Principianti 4 21 settembre 14 18:44
problema con servo iiiooo Radiocomandi 2 01 settembre 12 20:22
problema con servo upgrade Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 20 ottobre 11 10:51
problema con servo hs 55 doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 15 23 novembre 10 00:55
Problema con il servo.. :) CyberCrasher Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 27 luglio 09 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
