![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2015 Residenza: Bologna
| Dubbio motore
Dando per vere le specifiche di fabbrica di questi due motori BL sensored: Turns: 13.5t RPM/v: 3040kv Max voltage: 7.4V Max Current: 36A Max Watts: 255w Can Diameter: 36mm Can Length: 53mm Weight: 178g Turns: 10.5t RPM/v: 3370kv Max voltage: 7,2V Can Diameter: 36mm Can Length: 58mm Weight: 178g Purtroppo mancano watt e amperaggi del secondo motore. Possiamo dire che il primo è più lento e con più coppia? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
no, non si puo' dire ![]()
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() diciamo che occorre valutare anche la corrente di spunto e l'efficienza ed il numero di poli oltre alle spire ed ai girixvolt. I 13.5 io li trovo un pelino meno robusti dei 10.5 soprattutto se si abusa con le temperature, avendo le spire molto sottili e molto serrate non è inconsueto fondere l'isolamento in alcune spire e far impazzire l'esc specie se si vuol correre veloci come con un 7.5 e si usano anticipi spinti. Le spire dei 10.5 hanno conduttori un filo piu grossi e riescono a sopportare correnti maggiori e con maggiore dispersione di temperatura.
dubbio motore! | cico78 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 02 dicembre 11 23:50 |
dubbio motore... | ginzo92 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 8 | 09 luglio 10 13:31 |
dubbio motore 1/8 | sentenza | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 10 marzo 10 23:45 |
dubbio motore | DONNO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 28 | 15 luglio 08 10:14 |
dubbio motore per 3D | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 18 | 12 gennaio 07 20:46 |
