Impianto led - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 agosto 15, 11:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 74RML
Data registr.: 30-04-2015
Residenza: milano
Impianto led
Ciao ragazzi, tutta la notte ho lavorato sulla mia e-mta per fare un impianto a led, ho messo tutto su, cioè attaccato le strisce sotto la macchina e sulla scocca, ho prolungato tutti i cavi e li ho attaccati insieme per fare una prova con la batteria non attaccata alla macchina, wow funzionano!, ok tolgo la batteria e li voglio collegare alla ricevente, premetto che ho già un cavo che è collegato alla ricevente per la barra delle luci che ho sull' altra scocca, cerco di collegare il +/- ma nessun segno di vita, collego la scocca con la barra delle luci e funziona, come mai, funzionano quando collego la batteria diretta e non tramite la ricevente? Qualcuno mi può aiutare?
74RML non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 15, 19:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 74RML
Residenza: milano
Vecchio 29 agosto 15, 20:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
probabilmente la tensione erogata dalla ricevente non basta, mentre quella della batteria è sufficiente (immagino eh..)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 15, 11:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 74RML
Residenza: milano
E se metto 2 batterie?
Vecchio 30 agosto 15, 11:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
Se sono strisce a led classiche compra una pila 9v ed alimentale con quella
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 15, 15:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
sinceramente non capisco perchè utilizzare altre fonti di corrente quando a bordo è già presente una batteria che alimenta il motore.
basta prendere la corrente da quella..
Vecchio 30 agosto 15, 18:54   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Sarebbe anche meglio della 9v sempre se non crea impiccio al normale funzionamento di tutto... Se cosi non è sarebbe perfetto!
Vecchio 30 agosto 15, 19:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
io per qualsiasi impianto luci del veicolo, anche complesso, utilizzo sempre solo la batteria con la quale alimento il modello stesso, per non dover avere appresso un altra batteria.
se derivi una linea in parallelo dalla batteria con quella poi ci alimenti tutto quel che vuoi,senza che questo possa provocare inconvenienti di qualsiasi natura sulle altre componenti elettroniche, dato che viene by-passata anche la ricevente.
collegando le luci alla ricevente credo che l'assorbimento venga detratto dal bec interno ad essa, sottraendo corrente utile ad esempio per l'alimentazione del servo.
collegando le luci a monte(ovvero alla batteria) questo pericolo non sussiste.
se la tensione della batteria dovesse essere essere eccessiva per l'alimentazione dei led basta collegare una resistenza in serie sui led stessi.
la derivazione va eseguita sui cavi di alimentazione che alimentano l'esc (che poi è come se fossero quelli della batteria), o meglio ancora sulla morsettiera dell'esc dove questi cavi sono saldati, saldandogli due fili aggiuntivi.
Vecchio 30 agosto 15, 23:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 74RML
Residenza: milano
Grazie, ma se li collego dove vanno i fili che vanno dalla batteria al Esc non combino niente? Non è che va in corto la macchina?
Vecchio 31 agosto 15, 07:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da 74RML Visualizza messaggio
no, tranquillo.
è la stessa cosa che collegarli alla batteria
Impianto a led per modello consigli stefaros Aeromodellismo 4 13 novembre 13 12:47
Costruire impianto luci a led paolo7173 Circuiti Elettronici 8 24 febbraio 10 10:46
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
