Vecchio 11 dicembre 18, 07:56   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2017
Residenza: Treviso
Smile Maaaa le gomme con i cerchioni....
Buongiorno. Ma le gomme vanno sempre incollate ai cerchioni? Vengo dal mondo degli elicotteri e di asfalto so meno di niente. Un grazie a chi mi risponde.
L'ignoranza che vola.
Cescoorru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 18, 09:10   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Cescoorru Visualizza messaggio
E' un'operazione che detesto fare. Finisco sempre con le dita impiastricciate di Attack..
Comunque.. si, in teoria andrebbero sempre incollate. Dico in teoria perchè, in pratica, si può fare anche senza. Ad esempio, io con la Losi 22, 2wd, qualche volta su terra ho girato senza incollarle, e andava benone. Molto dipende dal grip: su superfici a basso/bassissimo grip può non essere un problema, ma già se giri su asfalto o altre superfici ad alto grip, il rischio di scalzare le gomme dal cerchio (specie in percorrenza curva) è molto alto.
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 18, 11:32   #83 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
è una domanda generica o fai riferimento alla macchinina del thread?
una risposta generica non esiste o meglio, se non le trovi già incollate devi incollarle te,
per questa macchinina le sue pseudo-gomme (ricambi originali) arrivano già incollate,
non so se esistano cerchi nudi adatti generici, e relative gomme da incollare
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 18, 11:35   #84 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pastrana75 Visualizza messaggio
io pochi mesi fa sono riuscito persino ad incollarmi 2 polpastrelli tra di loro
per fortuna avevo a tiro sia il barattolo dell'acetone usato dove metto a mollo i cerchi che la latta con quello fresco
Vecchio 11 dicembre 18, 20:30   #85 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Mi riferivo a questo modello per il quale ho ordinato delle gomme su Banggood complete di cerchi da tamarro in alluminio. Quindi, vanno incollate... Immagino Attack vada bene... E poi, quando sarà ora di cambiarle c'è un trucco per scollarle o si va di teglierino, carta vetrata...?
Vecchio 11 dicembre 18, 20:32   #86 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ok, grazie mille per la risposta.
Vecchio 11 dicembre 18, 21:19   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
attak però il powerflex
occhio con i cerchi in alluminio che i diff in plastica non so quanto durino
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 18, 10:28   #88 (permalink)  Top
Quelli azzurri? quando avevo questo modello gli ero stato dietro un tot ma non erano mai disponibili, vendono anche solo i cerchi ma non vorrei che le gomme avessero misure non standard, le vendono anche separate? non ricordo..
cmq ai tempi non mi ero trovato niente male con le gomme per touring e i suoi esagoni da 12mm, più tamarro ancora
per incollarle si usano delle colle apposite ma in fin di fiera sono della stessa famiglia delll' Attack (cianoacrilico) solo un po' più diluite
per scollarle tagli via la gomma del cerchio senza rovinarlo, lasciando la parte incollata, le butti in un barattolo di vetro con dell'acetone puro preso in ferramenta, bastano i vapori me se le metti a mollo è uguale, l'acetone scioglie la ciano e dopo 1-2 giorni di barattolo hai i cerchi a nuovo non ti so dire cosa succeda con l'alluminio anodizzato, questo metodo è standard ma usato prevalentemente sui cerchi delle buggy da pista
Vecchio 27 dicembre 18, 23:38   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Grappa
Data registr.: 27-12-2018
Residenza: Pisa
Salve a tutti, ho letto con piacere che non sono l,unico ...... ho una 979 che ha varcato le 20 scariche con 2 pile e 8 ammortizzatori il rumore si stà facendo da macinino e l,albero si stà contorcendo, il cane la rincorre e riempie di mozzi e zampate, prima che la beneamata ceda completamente mi sono fatto la 979-b un altra musica, 66€ su amazon. Per cercare di scappare dal quadrupede ho lasciato la pistina improvvisata con la moquette tappeto matrimonio per il libero prato, a farla frullare appare subito che mancano dei cuscinetti e che ruota ciondola
Cmq. Vorrei prima dotarle di batterie litio18650, 18500 ci andrebbero perfette, ma non trovo portabatteria
detto questo sapete mica dirmi che amperaggio mi serve?
540 mi sembra un bel motore.....
(la 979 con il 390 avrà anche il radiatore ma scalda sempre una cifra ... troppo)
La centralina , come sapete,
http://https://m.banggood.com/it/WLt...0aArhfEALw_wcB
E il suo motore
http://https://m.banggood.com/it/WLt...l?rmmds=search
Intanto ho montato il portabatteria come potevo e ordinato batt da 20A....
Ultima modifica di Grappa : 27 dicembre 18 alle ore 23:45
Grappa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 18, 01:37   #90 (permalink)  Top
la lipo originale è da 1500mAh https://www.banggood.com/Wltoys-7_4V...r_warehouse=CN
visto come va (e quanto costa) io non perderei un attimo a valutare soluzioni alternative
Wltoys a999 putro Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 06 febbraio 17 20:57
Wltoys V911 Paolino_v911 Merc. Elimodellismo 1 06 maggio 15 22:01
WLtoys L929 Seyun77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 31 04 gennaio 14 19:22
WLToys V911 Nexus6 Merc. Elimodellismo 0 17 gennaio 13 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
