Vecchio 19 marzo 17, 12:00   #41 (permalink)  Top
L'avatar di matricola001
Data registr.: 29-10-2012
Residenza: roma
Bene bene, ulteriore aggiornamento della piccola buggy che inizia a diventare una roba meno giocattolosa 😃 montato palo trasmissione in alluminio, braccetti anteriori e posteriori regolabili sempre in alluminio, caricati ammortizzatori con olio 600 attendiamo la prova in pista
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
"...ma anche i miei eroi sono poveri si chiedono troppi perché..."
Ju' lupe s'addomesteca ju' cafo' no!
matricola001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 17, 23:26   #42 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da matricola001 Visualizza messaggio
pista off ?
vacci piano, ricordo che faticavo tanto ad andare dritto in rettilineo, non ti dico salti e atterraggi non è durata 2 giri, va detto per un cedimento del telaio di plastica.. siamo rimasti entrambi traumatizzati dall'esperienza, arrivederci a mai più
e intanto, mi s'è ristretto l'alettone 1/10
WLtoys A959 1:18 Buggy-alett.jpg
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 17, 09:40   #43 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
pista off ?
Allegato 357761
La pista la stiamo costruendo, anzi è già tracciata 😎😎 per ora niente salti quindi potrò girare tranquillamente, quando sarà finita dovrò ovviamente prendere una 1/8 o una 1/10 "professionale" ... questo hobby mi uccide 😄😄😄
Figo l'alettone 😄
Vecchio 20 marzo 17, 13:12   #44 (permalink)  Top
serissimi !!
raccontaci / fotografaci il WIP (anche arrosticini e birrozze se ne escono tra una scarica e l'altra ) le cronache dal vostro pistino meriterebbero un thread a parte
Figo l'alettone 😄
thanx, tagliato a mano alla veloce, abbastanza dissimmetrico dx-sx ma pure la macchinina lo è quindi no problem
la 2a fiancata è stata reincollata, appena ho provato a toglierla dalla dima la colla è saltata... con la poca mia esperienza in merito noto una strano comportamento delle colle epoxy bicomponente su lexan o abs, o attaccano per sempre, oppure si staccano subito, boh
fatti gli incollaggi "da dima" , stasera finirò di incollare le parti superiori che non combaciavano..
scorsa domenica sono andato a farmi 2 scariche nel pistino-parcheggio, e giustamente c'erano 3-4 veicoli parcheggiati nel bel mezzo, ore 13 di domenica pomeriggio, con centinaia e centinaia di m2 liberi nelle immediate vicinanze
Vecchio 21 marzo 17, 01:47   #45 (permalink)  Top
regolazione fine dell'incidenza con filo di rame
WLtoys A959 1:18 Buggy-a0.jpg
2 fascette, ciano a pioggia e via
WLtoys A959 1:18 Buggy-a2.jpg WLtoys A959 1:18 Buggy-a1.jpg
Vecchio 23 marzo 17, 18:15   #46 (permalink)  Top
Residenza: roma
Un alettone imponente.... me piace 👍
Io ho quasi finito di montare gli ultimi pezzi arrivati, ma c'è qualcosa che non va, la macchina non scorre come dovrebbe. Gli indiziati sono i pignoni del palo di trasmissione che forse toccano la cassa del differenziale e la copertura della corona, nel w.e verifico ma credo proprio che dovrò mettere mano al Dremel 😥
In compenso con la barra di irrigidimento sembra essere risolto il problema dello sterzo, ma la prova in pista dovrà attendere
Vecchio 24 marzo 17, 02:07   #47 (permalink)  Top
buono per le foto asciugandosi la ciano s'è sfilato dai pin dei supporti, allargati fori tolto fascette rifatto incollaggio con epoxy su altri supporti puliti (gli altri a mollo nell'acetone) portata in piazzale, le paratie incollate hanno resistito un cappottone cadauna, mezza lipo il resto è ancora al suo posto e dovrebbe reggere
in bocca al lupo!!
Vecchio 24 marzo 17, 14:22   #48 (permalink)  Top
Residenza: roma
Bene è bastata una lieve carteggiata ai pignoni dell'albero di trasmissione che toccavano sulla cassa del differenziale e adesso la buggy scorre decentemente, next step sostituire le bronzine dei fuselli con i cuscinetti e ordinare i bicchierini dei differenziali in acciaio (come la versione .
Vorrei montare anche delle gomme da off migliori, ma credo non ce ne siano sul mercato per le 1/18 e se le prendo più grandi ho paura che toccano sulla scocca 😥
Nel frattempo mi informo sulla 1/10 o 1/8 da comprare per girare sulla nuova pista 😎 consigli?
Vecchio 24 marzo 17, 15:41   #49 (permalink)  Top
next step sostituire le bronzine dei fuselli con i cuscinetti e ordinare i bicchierini dei differenziali in acciaio (come la versione B ).
per cosa costa prenderei il differenziale "B" intero, che magari ti arriva pieno di grasso come il mio, e se lo monti davanti non ti sembrerà più la stessa macchinina (chiaramente in meglio )
più che altro essere sicuri che abbiano un minimo di qualità, le sue son quasi di plastica la vedo duretta però, 1/18 in giro non ce n'è poche, quelli della Losi mini 1/14 saranno troppo grosse? Asso fa una 1/18, nella speranza che monti gomme dignitose..
il consiglio è quello di scoprirlo in pista chiedi al gestore, o ai più assidui/esperti quali sono le macchinine più performanti / conosciute / diffuse su quella pista, chiedi dettagli in merito a robustezza/affidabilità , disponibilità ricambi / economia d'esercizio, facilità di setup..
Vedi se c'è uno o più negozi di riferimento agganciati alla pista, se gli stessi utenti abbiano degli usati da proporti..
dopo che hai sondato per bene il terreno e tutte le possibilità, procedi pure con l'acquisto di una buggy 1/10 2WD usata
Vecchio 24 marzo 17, 16:58   #50 (permalink)  Top
L'avatar di supergigi
Data registr.: 10-03-2005
Residenza: Napoli
Ciao,
dove hai comprato gli upgrade in alluminio e pignone e corona d'acciaio ?
grazie.
p.s. se non ho capito male il differenziale dell 959B è più duro per la presenza di due rondelle aggiuntive.
supergigi non è collegato   Rispondi citando
Wltoys a999 putro Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 06 febbraio 17 20:57
Wltoys V911 Paolino_v911 Merc. Elimodellismo 1 06 maggio 15 22:01
WLtoys L929 Seyun77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 31 04 gennaio 14 19:22
WLToys V911 Nexus6 Merc. Elimodellismo 0 17 gennaio 13 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01.
