03 luglio 15, 15:22 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
direi che il revo va benissimo per quanto riguarda batterie, tensione, ampere, voltaggio, C di scarica ecc... fai riferimento qui: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
03 luglio 15, 16:29 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2015 Residenza: VR
Quanto dura in termini di tempo una batteria ?Mi spiego meglio quanto riesco ad utilizzare una macchinetta mediamente ? Mio figlio ha una horizonhobby ecx rukus 1/18 4wd È la batteria da 900 mah 7,2 gli dura circa 15 minuti alla potenza massima, posso acquistargli una batteria da 1200 mah per farla durare di più ?
03 luglio 15, 17:11 | #14 (permalink) Top |
dipende cosa si fa... con una 5000mah, se giochi a cazzeggio dura pure un ora.. se vai in pista 10/15 minuti
03 luglio 15, 17:22 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
| Farci un'ora la vedo assai dura, una 5000mah, 4s, al massimo, con l'e-Revò ci si può fare 20/25 ma con parsimonia, un'ora mettendo la potenza al 10%
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless |
03 luglio 15, 17:28 | #16 (permalink) Top | |
Per l'e-revo puoi usare sia 2x2s o 2x3s ma per divertirti, consiglio spassionato, USA 2x2s, prendi lupo che abbiano un amperaggio dai 5000 ai 6000 mah, di più hai solo un surriscaldamento controproducente dell'elettronica
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
03 luglio 15, 17:41 | #17 (permalink) Top |
| possono confermare almeno 6 persone che a cazzeggio mi durano circa un ora sul TT, e stiamo parando di una combo da 150A, 2000kv.
03 luglio 15, 19:56 | #18 (permalink) Top |
Perciò se uno vuole cazzeggiare di più ? Devo acquistare le doppie batterie ? E i tempi di ricarica per le batterie più o meno ? Posso acquistare anche tre pacchi di batterie oppure si scalderà troppo ?
03 luglio 15, 20:59 | #19 (permalink) Top | |
per la ricarica ci impiega circa 45/50 minuti impostando gli ampere giusti es: una 5000mah, impostando il carichino a 5A di ricarica, impiega circa 45/50 minuti, la batteria non si scaricherà mai fino in fondo per cui non impiegherà un'ora ma meno a raggiungere la carica massima puoi benissimo prendere anche 4/6/8 pacchi, devi comunque usarne 2 alla volta e comunque tra una scarica e l'altra conviene aspettare una decina di minuti onde evitare surriscaldamenti; è comunque consigliabile mettere un dissipatore con ventola sul motore per aiutarlo un pochino.
03 luglio 15, 21:04 | #20 (permalink) Top | |
io con le 5000mah 40C con combo Xerun 150/2200, in pista ci faccio poco meno di 15 minuti e cazzeggiando arrivo al massimo a 25' ma non usandola al massimo e dosando il gas
Basher Circus 1/8 Scale 4WD Monster Truck .. Finalmente monster (HobbyKing) | Bi7hazard | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 26 agosto 14 14:39 |
Consiglio truggy o monster truck | Mr. Paris | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 9 | 05 settembre 13 15:31 |
MT-4 G3 4WD EP Monster Truck 1:8 / HPI Bullet MT Flux Electric Truck | Giorgio78 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 16 | 10 aprile 13 22:37 |
Elettrica o a Scoppio? truggy buggy o monster truck? | thepozz | Automodellismo | 10 | 24 gennaio 13 22:46 |
buggy, truggy o monster truck? | pippotini97 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 13 | 06 agosto 12 19:17 |
