Vecchio 28 giugno 15, 12:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 74RML
Data registr.: 30-04-2015
Residenza: milano
tantissimi problemi con le lipo
ciao ragazzi, la volta scorsa ho scritto per un problema totalmente diverso e mi avete bloccato il post.....anche se era una cosa propio diversa da quello che avevo scritto nei altri post....ora ho un problema con le lipo vecchie, le ho usate un giorno e poi le ho messe a caricare, ma dopo la carica su una batteria il cb mi dice battery cell hig woltage....la tolgo dalla carica e noto che una cella e al 98% e le altre al 70 e rispettivamente 75% cosa può essere? è già la seconda volta che fa così....perché ho provato a riscaricarla ma niente....e riguardo al altra batteria quella nuova quando la metto a caricare non la riconosce neanche il CB cosa si può fare? e anche il tester me la fa vedere come 4s anche se è una 3s e non me la fa vedere in modalità lipo ma nihm
grazie, non bloccatemi anche questo post perché ho bisogno d'aiuto...
74RML non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 15, 13:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 74RML
Residenza: milano
Vecchio 28 giugno 15, 17:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Il caricabatterie non riconosce il tipo di celle, sei tu che imposti la tipologia nel momento della carica...
La prima soluzione che mi viene in mente è quella di usare la funzione storage del tuo caricabatterie per allineare tutte le celle a 3,7 - 3,8v ricordandoti che devi sempre collegare il connettore di bilanciamento.
Inoltre la carica di una lipo la si fa sempre BILANCIATA...
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 15, 01:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 74RML
Residenza: milano
l'ho sempre fatta bilanciata, mai senza bilanciarle.....ma niente non vuole bilanciarla invece l'altra va perfettamente
Vecchio 30 giugno 15, 12:36   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Bhe se hai fatto tutte le prove e niente, allora sarà difettata la cella.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 15, 12:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Per scaricare la batteria hai usato l'apposita funzione del CB?
In alternativa, dovresti provare con un bilanciatore passivo, ovvero è un aggeggio che bilancia la batteria applicando un carico alle singole celle in modo che arrivino tutte alla stessa tensione.
Un esempio:
Turnigy DLUX LIPO Battery Cell Display and Balancer (2S~6S) (UK Warehouse)
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 15, 12:57   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Info lipo
Ciao. Dato i problemi continui forse a monte sbagli qualcosa. Segui tutte le regole per quanto riguarda la cura delle lipo?
Li lasci mai per troppo tempo cariche o scariche a una tensione non sotto ai 3,3-3,6 V per cella. Controlla in cutoff a quanto è impostato può essere troppo basso e si rovinano le celle.
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 15, 13:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
che carica batterie usi ?
e che tipo di celle usi ? marca e caratteristiche per favore
Vecchio 03 luglio 15, 00:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 74RML
Residenza: milano
le uso una volta a settimana lasciandole cariche al 100% le uso e poi le metto sotto carica....è un equilibrium mini v2
Vecchio 03 luglio 15, 03:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da 74RML Visualizza messaggio
C'è un'interessantissima discussione qui sul Barone, si chiama "Lipo: note per l'uso" o una cosa simile... Ti consiglio di leggertela tutta, dovrebbe anche esser messa in evidenza!
Evidentemente ti bloccano e ti chiudono/cancellano i post perchè non usi la funzione "cerca", molti argomenti sono stati triti e ritriti... E a doversi ripetere ogni volta che arriva qualcuno, sai com'è dopo un po' la solita storia stufa.
Quindi leggi quella discussione, e se poi avrai capito da solo ciò che è meglio farne di quella lipo, e come mantenere le nuove, allora questo intervento sarà servito a qualcosa.
Altrimenti, ti dico subito che una lipo "vecchia" tenuta sempre carica e scaricata ogni tanto "ad cazzum", per poi metterla subito sotto carica e lasciata a marcire nel tempo... Beh direi che l'affidabilità nonchè l'autonomia siano oramai nulle, quindi smaltiscila come di dovere e acquistane una nuova, e tieni a mente le dovute precauzioni:
- Se non utilizzata, sempre in storage!
- mai scaricare sotto i 3.5V (sempre se vuoi che ti duri nel tempo)
- dopo averle utilizzate, riponile da parte e aspetta qualche ora prima di poterle ricaricare o storarle
- le lipo non rendono bene quando fa molto freddo
- quando una lipo si gonfia durante l'utilizzo, significa che viene stressata troppo (alti assorbimenti oppure viene scaricata troppo)
- e la più importante di tutte: MENTRE CARICHI UNA BATTERIA RESTA SEMPRE NEI PARAGGI, così da arrestare il cb al primo segnale di errore
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Blade Nano CP X BNF da riparare con tantissimi ricambi! zorgric Merc. Elimodellismo 2 30 ottobre 13 17:00
problemi con carica lipo... pedrotto Batterie e Caricabatterie 3 08 luglio 12 18:33
Problemi con LIPO titonma Batterie e Caricabatterie 9 17 maggio 11 22:39
help problemi con lipo cesede Batterie e Caricabatterie 13 13 novembre 10 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
