Vecchio 24 giugno 15, 10:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
consumo corrente .....aiutino...!!
sto sistemando la mia mbx6eco per benino e dovendola raffreddare per benino visto l'estate che avanza ho il dubbio che la corrente non mi basti!!!
servo hitec hs 7985mg batt 4s esc xerum150A ventola supplementare da 6 v 0.43A
l'ESC ha 3 A di potenza bec ...........BASTERANNO ?
NON so quanto possa consumare il servo !!!!!!!! aiutino ??grazie a tutti di esistere!!!!
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 15, 10:40   #2 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
ps piu' la ventola esc da 0.16A ma non so se è alimentata dal bec esc....(dovrebbe essere 6v )
Vecchio 24 giugno 15, 13:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
se vuoi proprio non pensare più al problema e risolvere anche il problema 100 cavi volanti ,maledetto bec esterno...,ti potrei proporre la mia soluzione.
micro life da circa 500mah che alimenta il tutto e via.
la piazzi dentro il portaricevente o la appiccichi sopra e sei apposto ,fa conto che una 700mah pesa 40 grammi ,ma e fin troppo ,ne bastano 500 per stare sicuri almeno per 5 scariche,metti che una 500 pesi 30grammi.
1° non hai più nessun blocco ,dovuto al calo del bec esc,non hai il patema di scegliere servi poco dispendiosi perchè sei sempre a filo con gli assorbimenti ecc..
2° hai la macchina pulita senza cavi maledetti che girano per il modello ,che solo quello vale tutto.
3° non hai il mostruso dubbio che se salta il bec esterno ,ti spara 16volt nella ricevente.
li si hanno sempre 7 volt costanti ed hai tutti gli A che vuoi per poterci attaccare anche una madonnina a led sull'alettone se volessi .
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 15, 14:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
mi stai confermando che mezzo A di qua mezzo A di la e il bec dell'esc mi molla?io vorrei raffreddare il motore con due da 043A che dici ?
Vecchio 24 giugno 15, 15:40   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2015
Residenza: Galliate (NO)
Ciao,
ma se invece di aggiungere ventole e batterie allungassi invece il rapporto con un pignone un dente o due in più? Io ho risolto così sulla mia Asso B5, avevo il povero 10.5T che ci si poteva cuocere un uovo sopra, poi sono passato da un pignone 21T ad un 23T e tutto si è risolto.
Marco
Pista Ready To Go Raceway electric offroad 1/10 2WD 4WD 28066 Galliate(NO)
Ghostpuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 15, 17:26   #6 (permalink)  Top
ridico quello che ho detto prima.
Vecchio 24 giugno 15, 18:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Ghostpuma Visualizza messaggio
Ciao,
volevi dire accorciare il rapporto...?
Vecchio 24 giugno 15, 18:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
dove posso trovare l'assorbimento del servo? non sara piu' di 2 A???
Vecchio 24 giugno 15, 19:46   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
il servo di picco assorbe ben piu di due ampere, se usi savox di sicuro sei già a rischio e se vuoi sovraccaricare con l'assorbimento di una o piu ventole dovresti passare necessariamente a bec ext o a life come già suggerito.
per Ghostpuma: mi sa che hai fatto l'esatto opposto di quello che occorre fare, hai allungato il rapporto e conseguentemente il motore dovrebbe scaldare di piu. Se hai rilevato temeprature piu basse evidentemente la temperatura externa era minore o hai sfruttato meno il motore. Lo dico solo perchè il forum lo leggono in tanti e potrebbero pensare che la tua strada sia corretta, invece è l'approccio corretto
Nota: sicuramente con un 10.5 su un buggyno eri cortissimo di rapporto ed hai fatto bene allungare (potresti azzardare anche di piu) ma per abbassare le temperature di regola si cerca sempre di aumentare il rapporto di riduzione. Poi si dice che un motore scalda anche se è rapportato troppo corto, personalmente credo che non sia così, se avviene è a causa dei cuscinetti poco efficienti o impostazione timing dell'esc.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 15, 19:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
L'assorbimento del servo può variare a seconda del carico con dei picchi che hanno dato più di un problema ai poveri BEC degli ESC , problemi che andavano a coinvolgere anche la ricevente in 2.4 che magari si spegne per 1/2 secondi
Puoi solo fare delle prove e verificare in base alla tua configurazione ...quoto il CULATZ per la soluzione pulita ed affidabile
Consumo corrente elettrica Heliman Batterie e Caricabatterie 3 17 luglio 11 22:38
Consumo 3 W Argiel4 Aeromodellismo 4 24 ottobre 06 12:33
consumo lipo gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 22 novembre 05 02:35
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
