Vecchio 02 giugno 15, 12:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di EmanueleLosiMDT
Data registr.: 28-07-2013
Olio o grasso per differenziale?
Buona festa della repubblica a tutti,
Devo rifare il differenziale posteriore della mia Durango 1/10 2WD.
La macchina è usata solo su pista sterrata con medio grip, le gomme sono delle ProLine Gladiator e ho un brushless da 13,5T.
Cosa dovrei comprare? Olio o grasso? Che gradazione?
Grazie a tutti per le future risposte 😄
Team Losi MDT
Team Durango DEST210
XRAY T4 ‘14
EmanueleLosiMDT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 13:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
se hai esigenza di un differenziale molto frenato per me ti conviene non affidarti solo all'olio siliconico.
per avere un differenziale a slittamento limitato puoi mischiare del mastice butilico con l'olio, ottenendo il grado di frenatura desiderato.
il vantaggio rispetto ai metodi tradizionali è che la frenatura aumenta con il lavoro, quindi il differenziale risulta quasi libero se deve recuperare solo la differenza di giri dovuta ad una curva, ma inizia a indurirsi quando la differenza di giri tra le due ruote diviene maggiore (ad esempio se una ruota perde completamente aderenza)
con il solo olio invece il grado di frenatura è sempre il medesimo, quando non diminuisce addirittura con l'aumentare della differenza di giri..
il materiale di cui parlo è in pratica quella pasta che si usa per sigillare i lavelli nelle cucine componibili:
HENKEL SEALSTICK GUARNIZIONE STUCCO SIGILLANTE IN STRISCE PER PIANO COTTURA | eBay
magari per il tuo utilizzo potrebbe essere un idea.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 15, 13:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Grazie dell'idea ma non penso di aver bisogno di adottare una soluzione così complessa.
Comunque ho letto che mi consiglieresti dell'olio siliconico. Che gradazione pensi possa andar bene?
Team Losi MDT
XRAY T4 ‘14
Vecchio 02 giugno 15, 14:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
no, io non ho consigliato l'olio siliconico, ma una miscela di mastice e olio
(olio non necessariamente siliconico).
la giusta gradazione di viscosità la si ottiene a seconda delle percentuali dei due ingredienti
la pratica comunque è tutt'altro che complessa..
basta richiudere il differenziale anche solo tenendovi appoggiato il coperchio e girare a mano uno dei due semiassi per rendersi conto del grado di frenatura ottenuto.
se il differenziale ci sembra troppo libero basta aggiungere mastice, se ci sembra troppo frenato basta levarne un pò e aggiungere olio.
richiudiamo il tappo e facciamo girare un pò a mano per miscelare i due componenti, e se è il caso correggiamo ancora.
secondo il mio punto di vista, un differenziale che possa frenare quasi completamente quando una ruota perde aderenza ,senza però frenare troppo nelle curve normali è di gran lunga preferibile ad uno il cui grado di frenatura sia costante
(come utilizzando ad esempio solo olio )..
Vecchio 02 giugno 15, 22:27   #5 (permalink)  Top
Ok grazie della spiegazione ma preferirei acquistare un olio siliconico.
Qualcuno ha consigli da darmi in merito alla gradazione?
Team Losi MDT
XRAY T4 ‘14
Vecchio 03 giugno 15, 15:19   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da EmanueleLosiMDT Visualizza messaggio
il diff nelle 2wd è molto importante, io mi orienterei da quello indicato sul manuale e aumenterei in proporzione a seconda del grip, tanto grip diff piu duro, viceversa morbido.
Dipende anche dal tracciato o delle singole due tre curve in cui vedi che perdi motricità o aderenza.
Do per scontato tu abbia il diff a satelliti e non a sfere ovviamente (non conosco la durango).
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 15, 21:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Sempre dando per scontato un differenziale ad ingranaggi vorrei ricordare che l'olio siliconico va bene per riempirlo ma le sedi dei vari componenti vanno comunque ingrassate .
L'olio siliconico infatti non è un lubrificante cosa che invece richiedono gli spinotti ed in particolar modo i semiassi del differenziale stesso .
Il mix indicato da Marzo lo sto provando su di una Tamiya TT01 , anzi , avrei utilizzato la colla UHU patafix di mia figlia che comunque è molto simile al rodico o alla pasta per sigillare , così pare a me ma non essendo un chimico magari è roba completamente diversa a livello di composizione
Vecchio 05 giugno 15, 17:31   #8 (permalink)  Top
Scusate il ritardo, il differenziale è ad ingranaggi ma sul manuale non c'è indicazione del l'olivo o grasso presente di scatola.
Da quanto ho capito serve olio siliconico e grasso. Olio siliconico che gradazione?
Per il grasso va bene qualsiasi?
Team Losi MDT
XRAY T4 ‘14
Vecchio 07 giugno 15, 15:57   #9 (permalink)  Top
Up.. Qualcuno che mi consiglia qualcosa?
Team Losi MDT
XRAY T4 ‘14
Vecchio 07 giugno 15, 21:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: trieste
non avendola non saprei consigliarti la giusta gradazione ma se dovessi acquistarli, io prenderei una boccetta da 5.000 e una da 1000, partirei da fare una miscela con il 50 % delle due facendo una 2.500, da li mi orienterei provando, se salire o scendere di gradazione facendo una miscela con parti via via diverse, es 60 e 40; 70 e 30 ecc .
Tranquillo miscelare oli siliconici è identico che usare oli con la gradazione bella e pronta. Solo che costa mooolto meno.
Grasso o olio per differenziale Noah74 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 10 dicembre 14 21:38
Grasso differenziale Autotopo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 12 maggio 14 21:19
Olio differenziale e olio sospensioni: cosa cambia? cl4xxx Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 24 febbraio 13 19:09
grasso differenziale )ale( Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 18 febbraio 10 12:26
Grasso/olio per interno differenziale. PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 06 giugno 08 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
