23 maggio 15, 22:57 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
| Infatti prova a caricarla e vedi che succede
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless |
23 maggio 15, 23:11 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2015 Residenza: milano
ragazzi, ve l'ho detto io le metto in uso solo dopo il 9 perché non riesco ad usare due pacchi batterie al giorno, perché le devo utilizzare perforza? perché una volta tolte dall'ospedale storage originale non le posso più rimettere perché il mio non ha la funzione... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
23 maggio 15, 23:13 | #14 (permalink) Top |
una cella quando è danneggiata e cose vare come si comporta? resta a 0 non carica giusto? se sbaglio ditemi come si comporta, una con la cella danneggiata così vedo se la mia ha gli stessi sintomi...grazie comunque raynolds sei sempre d'aiuto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
24 maggio 15, 00:30 | #15 (permalink) Top | |
Le provo con il lipo-tester e mi da errore, su tutte e due, allora si prova un terzo pacco è funziona con il lipo-tester. Allora si prova con un multimetro, beh, la prima cella andata e cortocircuitava anche la seconda. Il carichino dava errore in carica, in bilanciamento, in storage, errore di voltaggio. L'unica cosa che posso dirti è di provare con un multimetro, sia in volts che in ohm
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
24 maggio 15, 01:28 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Nepi
Per vedere in che condizioni é una lipo bisogna misurare la RI, funzione che però hanno solamente i carica di 1º fascia tipo icharger, solo cosi potrai misurare la salute di quella cella
__________________ HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4. |
24 maggio 15, 13:17 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se si tratta di resistenza interna della LiPo, sono forse mOhm. Se è così è un valore molto buono. Prova a caricare la LiPo con il bilanciatore inserito, se poi non la usi, la puoi scaricare un po', anche con una lampadina. La tensione di storage per pochi giorni non è assolutamente critica. Naraj. | |
25 maggio 15, 16:59 | #19 (permalink) Top |
User |
Caricala e non farti troppi problemi! Se una cella fosse morta sarebbe un conto ma non è questo il tuo problema. Dopo la carica usa il mezzo in casa/garage/giardino tanto da scaricare un pò la lipo (lo storage si fa a circa 50% di carica) e ti togli ogni dubbio, non credo che hobbyking accetti il reso in base ad una tua supposizione e non ad un palese difetto della batteria... EDIT: Aggiungo anche un esempio che mi è capitato ormai diversi anni fà (acquisto merce da Hobbyking da 9 anni, quando ancora non si chiamava così.... ): Mi arrivò una lipo con una cella praticamente a 2V, riuscii a resuscitarla con una carica iniziale come NiMh e la lipo fece una onorata carriera su un mezzo offroad funzionando per un sacco di tempo. Ultima modifica di gughy : 25 maggio 15 alle ore 17:05 |
25 maggio 15, 17:05 | #20 (permalink) Top |
Ripeto, trova il modo di misurare la RI di ogni cella, se non sono tutte più o meno uguali hai un problema, cioè se hai 3 celle con valori diciamo 2,0 e 1 cella per esempio a 3,5, sicuramente la batteria non è azzeccatissima, hai la certezza assoluta che nn avrà vita lunga, quella cella sarà sempre inferiore come prestazioni e capacità di scarica delle altre, e a lungo andare la batteria sarà da buttare. non puoi basarti solamente sui volt Una batteria ben selezionata e con celle accoppiate bene in fabbrica, ha la resistenza interna di ogni cella pressochè identica, se ricevi una batteria che ha 1 cella con la RI evidentemente più alta della media batteria, allorala batteria è fallata e puoi chiederne la sostituzione
Help lipo con cella anomala | Ros85 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 luglio 13 17:13 |
lipo 6 S con cella andata | pil44 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 14 maggio 13 10:51 |
Lipo con Cella KO ? o da buttare | lello661 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 22 novembre 09 23:50 |
lipo rovinata? cella caricata a 4,50v | MAVERIK,salvo | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 08 22:27 |
alimentazione RX con 1 cella Lipo ??? | mat | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 20 giugno 05 16:32 |
