Problema combo hobbywing xerun - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 aprile 15, 22:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2015
Residenza: Due carrare
Ciao a tutti!
Mi sono appena avvicinato a questo hobby e ho subito un problema...
Ho una Serpent Cobra Be con una combo Hobbywing xerun con Esc 150 Am e motore 4068 - 2.250 Kv. Ho preso tutto usato ma mai utilizzato, era stata assemblata è mai messa a terra.
Allora alla prima prova, dopo un paio di minuti scarsi non risponde più al grilletto del gas. Spengo e riaccendo e l'esc non fa più nessun bip di accensione. Il motore non gira, nessuna reazione al grilletto del gas. Spingendo leggermente la macchina però, facendo quindi girare il motore riprende a funzionare finché non ci si ferma e muore di nuovo. Ho smontato il motore e ho provato a farlo funzionare senza il cavo dei sensori e funziona, cioè gira, ma va solo avanti e "trema" a bassa velocità di rotazione.
Che può essere? Morto il motore? L'esc? Entrambi?
Posso aver sbagliato qualcosa io? Perché bruciare qualcosa a meno di due minuti dall'avvio credo sia un buon record!!!
Stefano
stefuman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 22:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Potrebbe benissimo essere il cavo sensori difettoso o un difetto nei sensori del motore.
Se tutto funziona senza cavo sensori (puoi usarla anche senza, avrai probabilmente un po' di coccing in fase di partenza, ma non è un problema), allora prova a prendere un altro cavo e vedere se il problema persiste.
Se sparisce hai risolto, altrimenti bisognerebbe avere un altro motore per capire se è li il problema o è un problema del regolatore.
Altre strade non esistono (si va sempre a tentativi), a meno che non hai un banco prova per i motori.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 15, 23:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da stefuman Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Stefano
Il problema del movimento a scatti che dici è il coccing che lo fa ai bassissimi giri e solo senza il cavo dei sensori.
Il discorso che va solo in avanti potrebbe essere il regolatore che è impostato in versione ricerca, ossia avanti e freno, fai un reset dell'esc per sicurezza.
Prova con il cavo nuovo, come ti hanno suggerito e idem per un motore o regolatore sostitutivo ma prima di tutto fai un reset del regolatore
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 22:26   #4 (permalink)  Top
Intanto mille grazie per le risposte!
Allora, controllato il cavo sensori con un tester e sembrerebbe essere a posto, nessun filo e' interrotto. Provato anche a resettare nuovamente l'esc ma nulla.
Vi chiedo una cosa a voi che lo possedere: non ricordo all'accensione oltre ai bip che led dovrebbero accenderei... Il mio a parte non fare i bip, come detto, lampeggia per 3 volte il led verde ma non mi pare si accendessero prima.
Vecchio 14 aprile 15, 22:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
3 volte? Ma ci giri a 3s?
Vecchio 14 aprile 15, 22:35   #6 (permalink)  Top
No a 4s
Vecchio 14 aprile 15, 23:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: pisa
No a 4s
se ti bippa 3 volte hai un problema alle lipo allora, dovrebbe bippare 4 volte
controlla le impostazioni dell'esc, metti 4s e non auto all'impostazione del riconoscimento delle lipo
Vecchio 15 aprile 15, 09:21   #8 (permalink)  Top
Ok, ma a parte che non bippa, ma di che colore sono i led all'accensione? Perché ho letto qualcosa riguardante i led Verdi sul manuale relativamente alla protezione per temperatura o voltaggio ma non ho capito bene...
Vecchio 15 aprile 15, 09:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: pisa
il led da rosso diventa verde mentre bippa e poi si spenge
Vecchio 15 aprile 15, 09:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Data registr.: 31-12-2014
Residenza: brescia
Immagini: 3
Ciao io ho la tua stessa combo con motore 2200Kv e quando l'accendo fa 3 bip con tre lampeggi verdi
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
zerocom non è collegato   Rispondi citando
Combo Hobbywing Xerun 150A 2250KV SD josek Merc. Motori ed Elettronica 4 23 gennaio 14 21:25
Xerun +Hobbywing 17.5 sensorless? Chris77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 03 giugno 11 18:42
Problema con esc Hobbywing Xerun 150a ???? cianoks Batterie e Caricabatterie 8 22 novembre 10 00:08
Combo Motore/ESC Hobbywing xerun 80/360A Bhaal Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 30 giugno 10 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
