Vecchio 15 aprile 15, 12:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2015
Residenza: Due carrare
Ok, allora è proprio il motore che non bippa... Dovrò trovarne uno per fare le prove, ma non credo di poter fare altro che prenderne uno nuovo... Ma quale? Devo montare per forza short course lunghezza massima 70 mm, meglio se 69. Leggendo dei vari problemi ai motori sensored (compreso il mio) a questo punto non mi converrebbe passare ad uno sensorless?
stefuman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 13:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Data registr.: 31-12-2014
Residenza: brescia
Immagini: 3
Originalmente inviato da stefuman Visualizza messaggio
Secondo me si perchè tanto io nel mio il cavo sensore non lo collego mai.
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
zerocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 15:03   #13 (permalink)  Top
Allora provato senza cavo sensori: in avanti va, indietro no. Provato a cambiare l'impostazione dell'esc mettendo "running mode: forward/reverse" ma come premo indietro sulla radio si accendono contemporaneamente i led rosso e verde dell'esc e non va più....
Vecchio 15 aprile 15, 15:16   #14 (permalink)  Top
Ah e non frena neanche in modalità "forward with brake"...
Vecchio 15 aprile 15, 15:16   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Non vorrei dire banalità ma i cavi di collegamento tra motore ed esc li hai "severamente" testati? Non basta il tester.... Devi proprio tirare con le mani i cavi ed i Connettori...
max17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 15:26   #16 (permalink)  Top
Intendi il cavo sensori o anche intre cavi a-b-C per capirci? Comunque più di vedere se sono attaccati non saprei che fare...
Vecchio 15 aprile 15, 16:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
se i cavi sono bene attaccati, collega le batterie all'esc, togli il motore e vedi, con un tester se passa corrente (12V)
altra prova, collega un avvitatore o un trapano all'alberino del motore, e facendolo girare, testa i cavi del motore (220V)
piccola guida: Prove e Controlli
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 19:54   #18 (permalink)  Top
Ok non sono molto pratico col multimetro... Come dovrei effettuare la misurazione? Stacco un cavo alla volta dal motore e controllo se su quello passa corrente?
Vecchio 15 aprile 15, 20:05   #19 (permalink)  Top
Residenza: pisa
la guida che ti ho lasciato è molto semplice
staccando tutti i cavi dal motore, lo fai girare a vuoto usando un avvitatore collegato all'alberino del motore, e impostando il multimetro su 220V controlli la tensione tra due cavi alla volta
Vecchio 15 aprile 15, 20:10   #20 (permalink)  Top
Quella parte mi è chiara, non ho capito come misurare l'esc. Sempre collegando due poli alla volta? Devo accelerare?
Combo Hobbywing Xerun 150A 2250KV SD josek Merc. Motori ed Elettronica 4 23 gennaio 14 21:25
Xerun +Hobbywing 17.5 sensorless? Chris77 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 03 giugno 11 18:42
Problema con esc Hobbywing Xerun 150a ???? cianoks Batterie e Caricabatterie 8 22 novembre 10 00:08
Combo Motore/ESC Hobbywing xerun 80/360A Bhaal Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 30 giugno 10 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
