Vecchio 22 marzo 15, 18:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2012
Residenza: monticello conte otto
Diagnosi COMBO non funzionante
ciao a tutti
Vi chiedo un aiuto se potete: ho acquistato da un tipo ( che temo mi abbia fregato) un monster elettrificato artigianalmente dotato di un Combo Turnigy 120A con motore 1900Kv, ho fatto tutti i collegamenti e il servo dello sterzo gira, il combo si accende ma il motore non va. Come faccio a sapere se è guasto l'ESC o è guasto il motore ?
Con il tester agli estremi del cavo arancio e del cavo blu dell'ESC non c'è tensione......
p.s.
la LiPo è una 4s 5000mAh
vi ringrazio
webolaff
webolaff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 18:42   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Hai azzerato l'esc con la tua radio?
Le tensioni misurate con un tester in un motore BL non sono attendibili.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 19:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Data registr.: 31-12-2014
Residenza: brescia
Immagini: 3
Potrebbero essere tanti i motivi....
1° Potrebbe essere il radiocomando magari se è a volantino potrebbe essere il grilletto.
2° I cavi sono collegati giusti dell'esc al motore?
3° Fare il binding tra radio e ricevente.
4° Provare con un altro motore per vedere se và.
5° Provare con un altro esc.
6° Se con tutte le prove elencate sopra, provare con un'altra radio.
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
zerocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 19:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
no, mi spiace , ma non so come si fa.......
mi viene un dubbio.....io ho collegato il cavetto a 4 fili dall'ESC alla ricevente nella posizione BATT. forse dovevo metterlo su CHANNEL 2 ?
Mi scuso per le banalità ma sono molto inesperto.......
Il motore inoltre puzza un pò e attaccandogli 12v direttamente da una batteria non si smuove......
Vecchio 22 marzo 15, 20:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Residenza: brescia
Immagini: 3
Originalmente inviato da webolaff Visualizza messaggio
no il cavetto con 4 fili devi metterlo alla ricevente dove c'è scritto THR che sarebbe il motore se non c'è allora su channel 2
Vecchio 22 marzo 15, 23:16   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zerocom Visualizza messaggio
cavolo...allora è per quello non andava......
domani provo e vediamo ......
ma in ogni caso non c'è un modo per vedere se l'ESC funziona? con il tester ?
grazie
Vecchio 23 marzo 15, 15:22   #7 (permalink)  Top
Ma se collego un altro motore che adesso uso su una 1/10 2s, lo brucio ?
Vecchio 23 marzo 15, 15:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Residenza: brescia
Immagini: 3
Che prove hai fatto? eventualmente metti la 2s se vuoi provare il motore della 1/10 senza montarlo colleghi i fili e provi ad accellerare. se và allora può essere il motore andato se non và allora potrebbe essere l'esc.
Vecchio 23 marzo 15, 15:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
No, non riesci... ma, in teoria, dovresti avere il led che fa qualcosa quando acceleri.
Comunque, finché non lo colleghi nel modo corretto (canale 2 o specifico della ricevente) e non fai la calibrazione con la radio, è inutile fare alcuna ipotesi.
Fai quello che ti è stato detto intanto... poi eventualmente puoi collegare il motore 1/10, basta che non metti batterie superiori a 2S (7.4 volt).
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 15, 21:53   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
bhe se hai un brushless e lo attacchi a 12 V su due fasi sicuramente non gira e facile che poi puzzi. Sul motore non puoi fare nessuna prova per verificare che funzioni
Metti il cavetto a 3 fili (hai scritto 4 fili ma credo ti sia sbagliato) nel canale ch2 della ricevente, cerca in rete le istruzioni del tuo esc, leggile e fai la calibrazione, poi verifica se funziona.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
diagnosi on-line motore KO x oni Aeromodellismo Volo a Scoppio 41 11 aprile 14 00:57
Conferma diagnosi Ing.GRIPPAUDO Elimodellismo Principianti 2 08 dicembre 11 15:48
Urge vostra diagnosi LeLe83 Elimodellismo in Generale 3 08 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
