Vecchio 27 febbraio 15, 16:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kikociccio
Data registr.: 30-12-2006
Residenza: san severo
Invia un messaggio via MSN a kikociccio
Non credo ci siano problemi di surriscaldamento eccessivo,anche perché faccio 5minuti per tre qualifiche,e tre finali da 10minuti, ma intervallate da minimo tre quarti d'ora.
Comunque tekin gen 2 mai usato....questa è la prima stagione con tekin....le stagioni scorse mamba monster e motore Losi senza dissipatore mai un problema.
Losi 3.0e...Tekin Gen2 combo 2050kv...lipo Kypom 5200mah 50c...Futaba BLS 351...Futaba 4PL...
kikociccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 15, 17:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
ma come..a sentir culatello i tekin si smagnetizzano subito perchè si surriscaldano..
se non hai bisogno di dissipatori o ventole tanto meglio per te
culatello non ha mai detto questo, i tekin, almeno i gen1 hanno sempre avuto il problema del rotore che tende a scollarsi facilmente, ha sempre consigliato di dare poco freno
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 15, 19:56   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
vabbè però vedi che dice che han problemi?io non ne ho mai avuti,ma ne faccio un'altro utilizzo
da gen 1 a gen 2 non penso abbian cambiato poi l'universo..sicuramente il prezzo..costano un rene maledetti!
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 15, 20:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
io per esempio di 2 tekin 1900kv ho scollato entrambi i rotori, ma va detto che avevano sulla spalle centinaia di scariche, addirittura uno dei 2 lo sto ancora usando con un rotore nuovo, dopo oltre 3 anni di uso intenso più gare
hn sabre x3-e
Vecchio 27 febbraio 15, 20:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Ma scusa,non e' che "lo dice" perchè una mattina si è alzato e ha detto "oggi dico che i Tekin han problemi..." lo dice perchè e' capitato...Tony Arms te lo puo' confermare,questo non vuol dire che non siano validi o che siano da scartare a priori,solo che hanno un "difetto" di progettazione (almeno la serie precedente) tutto qui non mi sembra difficile!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 15, 20:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
hanno cambiato il colore della scatolina ,vàà che il bianco costa mica poco!!
vanno bene i tekin ,solo che 1 costano ,2° devi tenere il freno basso altrimenti il rotore fa la solita fine.
cioè non ci vuole una scienza a capirlo ,è praticamente l'unico motore da 1/8 4poli a cui i sensori funzionano veramente ,per fargli andare semplicemente non hanno messo l'armatura del rotore nel lato posteriore ,per forza ha problemi di scollaggio ,tiene solo da un lato(in modo saldo)!!
per il resto vanno bene ...non lo prenderei mai ,ma vanno cmq bene.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 15, 20:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
confermo tutto, ho scollato il 2650kv, il 1550kv, che Cristofer prima di darmi aveva scollato e sostituito il rotore con uno nuovo; continuando a tenere il freno basso come consigliato non è successo nulla..
non uso ventole neanche io e per quello non scaldano, non è legato a quello il difetto.
comunque per il discorso sensori la differenza la fà l'esc, al momento ho su uno xerun 4274sd e abbinato alla tekin rx8 continua a mantenere comportamento simile a quello che avevo con il motore tekin montato.
se fai la prova inversa montando un motore tekin a sensori su esc xerun con sensori ( ne ho possedute credo 3 4, insomma le conosco bene..) non succede quasi nulla, con o senza cavetto è molto simile a parte che perdi parecchio allungo con il cavetto inserito.
il motivo pare sia che l'rx8 in dual mode scollega la porta sensori in allungo per non penalizzare le prestazioni, l'esc xerun invece no.
chi ha xerun con sensori collegati provasse a scollegare il cavo, dovrebbe essere ben visibile la differenza di allungo.
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 15, 21:23   #18 (permalink)  Top
Ma come.... io sapevo che la prima generazione di tekin e i primi motori avevano problemi di scollaggio del rotore poi subito sistemati.....
ho preso tekin proprio perché avevano detto in molti che i motori sono eterni....
Vecchio 27 febbraio 15, 22:09   #19 (permalink)  Top
il motore è identico ,il rotore se lo spacchi e lo riprendi ti arriva se hai la 1° versione quello """2° versione""" identico sputato .
hai la scatolina bianca al posto che rossa ,valore 3 euro ,sappi che costa di più fare il case che l'integrato interno.
ed un motore ,3 avvolgimenti ed un rotore con 2 cuscinetti stop. non c'è altro.
per non avere problemi devi lasciare il freno veramente blando.
devi impostarlo che non inchiodi le ruote ,allora vedrai che non avrai problemi ,ti dura e andrà bene.
se cominci a tirare su i valori, salutalo perchè che sia gen 1-gen 2 -gen ... fa sempre la solita triste fine.
ma non viverla male è un ottimo prodotto ,basta solo ricordarsi di questa cosa tutto qui.
ti può durare una vita ,come una scarica se esageri con il freno.
Vecchio 27 febbraio 15, 22:10   #20 (permalink)  Top
Immagini: 16
Si scollano anche i gen 2 che penso siano quasi uguali, un amico aveva il 1400kv a 6s con tutto freno ecc, scollato..
L'hanno cambiato in garanzia poi ha venduto tutto compresa la losi 3.0e che ha comprato un ragazzo qui del forum mi sembra.
P.s. sono anche io originario di San Severo, fuori per lavoro..dove corri in zona nostra?
Vendo losi TLR 22 e losi mini 8ight Maverik 77 Merc. Automodellismo e Moto 2 21 settembre 12 10:58
NUOVA losi 2,5 ? ho losi 3.0 ? NOOOO Losi 2.0 EU l'evoluzione DONNO Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 07 febbraio 10 13:22
losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC Doctor79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 agosto 08 15:45
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:49.
