22 febbraio 15, 16:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2014 Residenza: ischia
| E maxx brushed max lipo
Ho in casa due E maxx brushed uno mio ed uno per mio figlio. Che lipo mi consigliate di prendere? dato che adesso abbiamo giusto due pacchi batterie e dobbiamo comprenrne altre pensavo alle lipo ma che dite 2 S oppure 3 S ? cmq una ha il regolatore con il low voltage detection ed uno no devo prendere un lvc esterno giusto? |
22 febbraio 15, 16:54 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Dipende quale è il voltaggio massimo che supporta il regolatore. Di solito i regolatori brushed supportano i 7.4 volt delle lipo 2s, ma alcuni arrivano anche a supportare 11.1 delle 3s. Per il regolatore senza lowvoltage devi prendere un buzzer.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
22 febbraio 15, 20:07 | #4 (permalink) Top | |
Specifications: Input Voltage........................................... ................................. 6 to 14-cells; 2S to 4S LiPo Case Size.............................................. ..........................................2.27W x 2.00D x 1.05H Weight (heat sinks/no heat sinks)............................................ ...................4.1oz / 3.6 oz Motor Limit (550 Size)* .................................................. ...............................................12-turns On-ResistanceForward (@Trans).......................................... ........................0.004 Ohms On-ResistanceReverse (@Trans).......................................... .........................0.004 Ohms Rated Current - Forward........................................... ............................................. 180 amps Rated Current - Reverse........................................... .............................................. 180 amps Braking Current........................................... .................................................. ............. 360 amps Continuous Current (@100°F amb.)............................................. ....................... 30 Amps BEC Voltage........................................... .................................................. ................6.0 volts DC BEC Current........................................... .................................................. ......................2.5 amps Power Wire .................................................. .................................................. ...... 14 Gauge / 3 Input Harness Wire.............................................. ..........................................26 Gauge / 9.5 Transistor Type.............................................. .................................................. .............. MOSFET. PWM Frequency......................................... .................................................. ...........1700 Hertz Protection........................................ .................................................. ........Thermal Shutdown Single Button Setup............................................. .................................................. ................Yes e poi un più giu cìè scritto questo: 6 to 14-cells; 2S to 4S LiPo Only: Always adhere to the minimum and maximum limitations of the EVX-2 as stated in the specifications table | |
22 febbraio 15, 21:52 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
| l'evx regge al massimo 2s per ingresso, quindi devi cercare 2 lipo 2s
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
Lipo per E-maxx brushed | TRXMXX | Batterie e Caricabatterie | 2 | 20 gennaio 15 10:55 |
E-maxx 3905 da Brushed a brushless | raul325 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 14 luglio 12 22:07 |
Dissipatore x brushed 550 E-maxx | and983 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 05 luglio 12 06:51 |
Cerco radio 2,4 max 100e 6ch, carica lipo economico tipo b6 imax,lipo 11,1 max 900mha | andreainno1987 | Compro | 0 | 19 luglio 11 13:48 |
Regolatore brushed per lipo | lordmarin | Circuiti Elettronici | 4 | 06 ottobre 10 14:42 |
