Vecchio 24 febbraio 15, 22:14   #71 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Data registr.: 31-12-2014
Residenza: brescia
Immagini: 3
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
a 6s qualsiasi l'elettonica è sempre a rischio, sconsiglio sempre le 6s, specie a chi ha poca dimestichezza con l'elettrico che se fatto per gradi consentirebbe di avere quelle conoscenze tali da evitare fritture. Ad esempio controllare la temperature spesso, partire con rapporti molto corti, dosare il gas, ascoltare chi lo fa da anni...
A 6s si hanno il massimo delle prestazioni e non si sa nemmeno se il mezzo ha ancora margine oppure no.
Con delle lipo 4s buone e quel motore che hai preso il tuo mezzo andrà forte comunque, anche perchè dai video che hai postato a 6s il mezzo non impressiona.
Ok io ho anche le 4s mi puoi dire come settare l'esc xerun per le 4s? Come pignone ho trovato nella confezione un 13T e un 19T , io ho un 12T, 14T e un 16T . Monto il 12T?
cmq la macchia si è fusa perché ci hanno messo le mani le persone sbagliate.
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
Ultima modifica di zerocom : 24 febbraio 15 alle ore 22:23
zerocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 15, 00:40   #72 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da zerocom Visualizza messaggio
Raynolds è vero come dice culatello che non posso andare a 6S con la combo che mi avete consigliato? Che senso ha averla presa con quel motore, avrei fatto a meno.
beh, a 6s è spinto al massimo, prima o poi qualcosa soffre di sicuro, andrebbe rapportato adeguatamente e comunque è sempre un rischio, a 4s è un ottimo connubio, tanto a 6s non la gestisci fino in fondo
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 15, 08:10   #73 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Residenza: brescia
Immagini: 3
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta ma come devo settare l'esc per girare a 4S?
devo impostare come lipo 4s anche se metto 2 lipo da 2S e il cut off?
con le 6S l'ho impostato a 3.4V
Vecchio 25 febbraio 15, 08:34   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
l'elettronica non è un entità a se sconosciuta, non è possibile che si sia bruciata solo a causa di un settaggio sbagliato tramite la scheda (a parte il timing), quasi sicuramente si è bruciata per le troppe sollecitazioni date dalle 6s. Se continui a convincerti che è solo dovuto ad un settaggio sbagliato brucerai di nuovo. Troppa potenza, poca accortezza, troppo gas, rapporti sbagliati, elettronica scarsa, troppo tempo d'uso, mancanza controlli di temperatura. Ecco le cause principali che in genere contribuiscono alle fritture.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 15, 08:43   #75 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Residenza: brescia
Immagini: 3
Allora vuoi dirmi che è stato solo una fatalità che appena gli ha messo le mani sù il tipo la macchina è andata a puttane? no perchè fino a che ci giravo con l'elettronica originale avevo solo il problema cogging e non ho mai avuto problemi di surriscaldamento appena mi ha sostituito il motore con il motore toro da 1900kv contro l'originale 2050kcv e continuava a fare cogging è passato con il dire che era un problema di esc e gli ha fatto ,non sò come si chiama,binding trimming non so cosa cavolo gli ha fatto mi si è bruciato tutto. Bo vedi te se non la toccavo magari non sarebbe successo nulla o magari si sarebbe bruciato tutto,questo lo potrò sapere solo appena mi sostituiscono l'esc originale e proverò a girarci di nuovo a 6S.
Vecchio 25 febbraio 15, 09:31   #76 (permalink)  Top
Residenza: pisa
allora il riconoscimento lipo metti comunque 4S ma non dimienticare che se cambi lipo devi modificare l'impostazione
per il cut-off lascia 3.4V in qualsiasi caso
Vecchio 25 febbraio 15, 09:54   #77 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Residenza: brescia
Immagini: 3
Ok grazie oggi montero' il motore 2200kv e provo vediamo com'è. Come pignone il 13T va bene?
Vecchio 25 febbraio 15, 09:59   #78 (permalink)  Top
Residenza: pisa
dipende anche da che corona monta e il rapporto finale
Vecchio 25 febbraio 15, 10:22   #79 (permalink)  Top
L'avatar di zerocom
Residenza: brescia
Immagini: 3
La corona è un 43T ma il rapporto finale non lo so. Adesso ho fatto un paio di giri per cazzeggiare e ho controllato le temperature il motore 2050kv originale della arrma arriva şui 50° su asfalto l'esc sui 20-22° e la batteria sui 23.5°.
Vecchio 25 febbraio 15, 10:27   #80 (permalink)  Top
Residenza: pisa
ci puoi stare con batterie e regolatore ma il motore, con queste temperature... almeno sotto i 50° ci dovrebbe stare!
Arrma Typhon BLX 6s Marks16 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 49 30 novembre 16 00:49
Offro consiglio consiglio combo XD hellfire46 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 14 agosto 13 14:43
Consiglio combo per T2 Tambu#24 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 18 maggio 13 01:36
Consiglio su combo 1/8 Io87lgt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 30 gennaio 13 09:20
consiglio combo come si fà amerigo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 26 gennaio 13 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
