20 febbraio 15, 09:57 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU | |
20 febbraio 15, 15:06 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2014 Residenza: Terzigno
Solo una cosa il tuo negoziante non è normale, di tutti i negozianti che conosco e che sono andato, se hai qualsiasi tipo di problema iniziano col dire di che marca è il modello poi dicono bisogna sostituire il pezzo con un altro originalee non fanno le combinazioni come ha fatto questo famoso negoziante, io ormai non ho più dubbi questo negoziante vende le mozzarelle ahahahahahh
__________________ Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1! |
20 febbraio 15, 16:11 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 febbraio 15, 16:16 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
In ogni caso la batteria non puo' rovinarsi per problemi all'esc a meno che non sia stato tolto il cut-offe e solo con pile scarse (che pile erano??). Sarebbe da verificare se il modello ha girato a 6s o a 4s, per quanto tempo, se son state verificate le temperature dell'elettronica almeno ogni 3-4 minuti, specie se si va nell'erba alta dove la resistenza aumenta esponenzialmente gli assorbimenti. Perchè spesso è il motore il problema, che si ripercuote sull'esc e che lo fa svampare In piu essendo un elettronica sconosciuta non è possibile avere elementi di paragone.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
20 febbraio 15, 16:47 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le temperature non le ho potute verificare perchè non ho lo strumento ma cmq. ho girato sempre in originale e non mi è successo mai niente. Per l'erba non era alta ti linko il video che ho fatto insieme a mio figlio così puoi vedere.: http://www.youtube.com/watch?v=dXloLzTzLy8 qui ho girato con il toro 1900kv Arrma Kraton brushless lipo 6s 5000mah 60c-120c - YouTube qui in originale. io la penso come te ho ha sbagliato con l'esc dove lui ha riprogrammato per togliere il problema cogging oppure il motore che non era compatibile con l'esc originale.
22 febbraio 15, 14:19 | #46 (permalink) Top |
zerocom poi hai risolto? hai preso la combo xerun?
22 febbraio 15, 14:22 | #47 (permalink) Top |
User | Sisi l'ho preso e non vedo l'ora che mi arrivi....mi raccomando mikeloss non andartene perchè appena mi arriva mi devi dare una mano a configurarlo per bene,come pignone devo montare quello che mi danno loro oppure monto il mio?
22 febbraio 15, 14:26 | #48 (permalink) Top |
Dipende prima che pignone cèra, montala col pignone originale gira e ogni 3-4minuti controlla la temperatura di esc e motore e poi se vedi che scalda troppo metti un pignone di 2 denti più piccolo e sei ok, per la configurazione non sono tanto esperto non lo mai fatta nemmeno io!Ma sicuramente ci sono molti più esperti di me sul forum che sapranno consigliarti!Una curiosità dove la hai ordinata la combo?
22 febbraio 15, 14:30 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
M6B COMBO VARIATEUR 150A + MOTEUR 2200KV A CAPTEUR + CARTE DE PROGRAMMATION LCD HOBBYWING
22 febbraio 15, 14:33 | #50 (permalink) Top |
ok se te la spedito per corriere vai sicuro,io invece ho acquistato l'esc che tengo in firma da rcmart e ancora mi deve arrivare pèro è la spedizione lenta speriamo bene, allora credo che 12 vada bene!
Arrma Typhon BLX 6s | Marks16 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 49 | 30 novembre 16 00:49 |
Offro consiglio consiglio combo XD | hellfire46 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 14 agosto 13 14:43 |
Consiglio combo per T2 | Tambu#24 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 18 maggio 13 01:36 |
Consiglio su combo 1/8 | Io87lgt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 30 gennaio 13 09:20 |
consiglio combo come si fà | amerigo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 26 gennaio 13 13:40 |
