11 febbraio 15, 21:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2014 Residenza: all aperto
| esc partito?
Salve oggi mi é successa una cosa strana, stavo usando la mia macchina e dopo un paio di accelerate si ferma, lo sterzo funziona ma marcia avanti e indietro non vanno, spengo la macchina la riaccendo subbito e funziona un paio di secondi e si riferma, cosa puó essere? Il motore l' ho sostituito prima per provare e non é quello il problema, aiutatemi per favore
11 febbraio 15, 21:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2011
Hai provato a ricalibrare l'esc. A me é capitato qualche volta che l'esc "disimparasse" a funzionare per poi riprendere a funzionare senza problemi dopo aver rifatto la calibrazione. Inoltre non é che magari stupidamente ti sei dimenticato di verificare se le batterie erano scariche? A volte le cose più semplici sono quelle che ti fregano!
__________________ |
11 febbraio 15, 21:47 | #3 (permalink) Top |
No la batteria è carica piu che altro avevo tolto il 3500kv originale e stavo usando un 5000kv ma non so ricalibrarlo, ho rimesso il motore originale e fa lo stesso problema, l esc è da 60a, poi come ho detto quando non va piu spengo e riaccendo e funziona qualche secondo poi niente, lo sterzo funziona sempre
11 febbraio 15, 23:48 | #5 (permalink) Top |
User |
Ciao a me succede la stessa cosa con la Arrma Kraton ma dopo una ventina di minuti che ci giro perchè l'esc fa scaricare le lipo fino ad un certo punto poi si ferma.
__________________ Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU |
12 febbraio 15, 00:14 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2013 Residenza: Genova
Se te l ha fatto solo in quest occasione e ora va potrebbe essere andato in protezione l esc,magari col motore più potente si scalda troppo,l acceleratore e lo sterzo sono due cose a se stanti,l esc da corrente alla ricevente e quella fa andare il servo,ma potrebbe essere tranquillamente che l esc non vada ma dia lo stesso corrente alla ricevente
12 febbraio 15, 00:16 | #7 (permalink) Top |
Si all inizio non lo faceva ma ogni tanto se accelerabo molto mi accorgevo che dando tutto il gas non andava piu veloce come all inizio, e dopo è successa quest cosa, e ho rimontato il motore con meno kv, e ho paura stia per friggersi l'esc ma non so come capirlo
12 febbraio 15, 10:15 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per prima cosa, ricontrolla la batteria. A mio parere l'esc fa il suo dovere. I sintomi sono quelli che la batteria non regge la corrente richiesta dal motore. Prova a far correre la macchina a velocità molto ridotta, iniziando dolcemente e vedi se il difetto rimane. Se in questo modo il tutto funziona bene, la causa delle tue lamentele è la batterie. Naraj. |
12 febbraio 15, 18:09 | #9 (permalink) Top |
Oggi ho ricontrollato e provato con il motore originale e batteria carica e sembra funzionare,secondo me conviene aspettare a montare l' altro motore a quando avró un esc più grande, spero non mi succeda più nulla
12 febbraio 15, 18:27 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D | |
Partito con il DC3 | riant | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 20 giugno 08 20:28 |
motore partito | Blackdam17 | Aeromodellismo | 7 | 21 luglio 06 17:24 |
