![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2016 Residenza: Bologna
Questo per i ricambi....poi per migliorare prestazioni e affidabilita si puo lavorare su diversi fronti tipo radio, servo, esc, motore, ammortizzatori, molle, barre antirollio, un minimo di attrezzatura e altri particolari; io aspetterei di migliorare la guida e la messa a punto per primi, a spendere si é sempre in tempo....ma se non resisti e vuoi "dargli su" chiedi pure ![]() |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2016 Residenza: Off-road
Ciao , con la macchina ho fatto poche uscite , dato il tempo sempre brutto , diciamo una decina di scariche in tutto . E per adesso sono entusiasta , pur girando in 4S e con pignone di serie raggiungo discreta velocità ma quello più importante mi trovo veramente bene come guidabilità . Mantenendo un profilo abbastanza neutro come olio dei bigbore 600/400 e un 7k - 10k - 3k come differenziali . Quello a cui mi devo abituare è ancora il rumore e gli impuntamenti che fa il motore contro la corona quando la macchina la muovo a mano o la mando al minimo , e ho notato un'altra cosa , ha molta meno accelerazione nei primissimi metri rispetto ai motori 2 poli , è una cosa normale ?
![]() | #44 (permalink) Top |
Purtroppo non ti so aiutare ma ho visto che su questo forum é stato trattato l'argomento....pensavo a un'altra cosa, hai fatto caso se sul supporto motore/differenziale centrale hai dei segni, delle scheggiature proprio dietro la corona del differenziale? Mi é venuto in mente che tempo fa il mio supporto l'ho fresato perché le viti del diff centrale ci andavano a sbattere causando attrito e rumore, che sia quello il tuo problema? Ho fatto la modifica da un po di tempo, me ne ero totalmente dimenticato
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() L'unico motivo che mi rimane è che il motore 4poli dell'Arrma sia più scattoso di altri e magari con un utilizzo prolungato si "addolcisca" ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top |
Intendi una specie di rodaggio? Non saprei, perlomeno il mio esemplare di motore é stato sempre piuttosto silenzioso, alla stregua di altri motori che ho provato. Ma quindi una volta smontato il motore se giri a mano l'alberino fa rumore? E il differenziale centrale smontato e girato a mano ne fa?
![]() | #48 (permalink) Top |
Il differenziale gira tranquillamente senza fare il ben che minimo rumore , lo stesso dicasi se giro il motore a mano attraverso l'alberino . Va a scatti essendo un 4 poli ; ma allora il rumore di grattata proviene quando si accoppia pignone e corona ... e sì che ho fatto accoppiamenti su accoppiamenti , più vicini , più lontani etc etc . Non vorrei a sto punto che sia un difetto di fabbrica sul pignone , non ho altre idee ![]() ![]() |
![]() | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2016 Residenza: Roma
Smontato il differenziale messo olio e rimontato.......ma lo pseudo problema ancora c'è.....probabilmente comprerò un nuovo differenziale centrale. | |
Cercasi camicia + pistone per Sirio blx-1s | LastHope | Automodellismo | 2 | 25 marzo 13 10:11 |
typhon 2w ridotto | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 30 gennaio 09 11:13 |
typhon della rbc | salvatom | Aeromodellismo | 1 | 20 novembre 07 23:33 |
Modello per Typhon 10/15 | luca_one76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 10 maggio 07 17:02 |
