Vecchio 03 febbraio 15, 11:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mikeloss
Data registr.: 07-08-2014
Residenza: Terzigno
Allora devi prendere llipo danno più prestazioni e durano di più ora le lipo 2s vuol dire 2 celle oggni cella è 3.6v ora 2 celle la batteria è 7.2volt e cosí via ora le macchine elettriche hanno un limite per esempio il mio firestorm va fino a 2s se metto le 3s rischio di bruciare l'esc detto questo la versione 2014 può andare senza problemi a 3s e quindi più performante, per la duarata devi vedere i mah milliampere più mah ha una batteria e più dura per esempio io con la mia lipo 2s 4000mah giro per circa 40minuti questo perchè è un modello 2wd e pesa poco quindi non necessIta di molta corrente, la situazione cambia se la si mette su di un modello 4wd la batteria dura di meno perchè il motore sforza di più detto questo per un utilizzo in casa puoi vedere la hpi rs4 mini è in scala 1/24 e ci giri in casa xd
Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
mikeloss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 11:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2015
Originalmente inviato da mikeloss Visualizza messaggio
Grazie!
I modelli 4wd si riescono a far ruotare su se stessi come i 2wd (Accelerando al massimo con lo sterzo tutto a destra o a sinistra girano a 360° su se stessi)?
Sostituendo la batteria Ni-Mh compresa nella dotazione di serie con una LiPo, le prestazioni aumentano oppure va sostituito anche il motore e altro?
In un modello con motore Brushed (a spazzole) e batterie Ni-Mh meglio sostituire prima il motore o la batteria?
Marco86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 13:46   #13 (permalink)  Top
Residenza: Terzigno
Allora questa cosa di ruotare su se stessi a 360gradi credo lo possano fare anche i modelli 4wd ma dipende dal modello e a che voltaggio cioè 3s 4s o 6s lo si fa andare. Con le lipo le prestazioni migliorano e di parecchio.3) meglio sostituire prima il motore e poi le batterie tieni conto che se un mezzo è brushed per farlo diventare brushless devi sostituire sia esc che motore!
Vecchio 03 febbraio 15, 17:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
2S sono 2 celle da 3.7v in serie ossia 7.4v
non 3,6v a cella ma 3.7v
3.6v sarebbero 3 batterie NiMh in serie perchè ogni batteria ha 1.2V e i vecchi pacchi batterie NiMh da 7,2v erano composti o meglio sono composti da 6 batterie da 1.2v
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 10:00   #15 (permalink)  Top
Residenza: Terzigno
Grazie per la correzzione e che in quel momento non mi ricordavo quanto fossero a cella precisamente!
Vecchio 04 febbraio 15, 10:23   #16 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Vecchio 04 febbraio 15, 12:17   #17 (permalink)  Top
Grazie, quindi lo stesso motore si può far funzionare a tensioni diverse?
Ad es. in un modello con motore Brushed e batterie Ni-Mh, sostituendo solo le batterie con delle LiPo le prestazioni migliorano?
Vecchio 04 febbraio 15, 12:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Marco86 Visualizza messaggio
certamente si
Vecchio 04 febbraio 15, 19:10   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
certamente si
Grazie, ho aperto anche questa discussione, mi sai dare qualche consiglio:
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post4541405
consigli per acquisto di un nuovo modello Luca di Ravenna Elimodellismo Micromodelli 3 27 febbraio 13 18:12
acquisto nuovo modello help!? ruiale Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 12 novembre 12 01:46
consiglio acquisto nuovo modello helidoc Modellismo 0 15 ottobre 12 17:02
Consiglio per acquisto nuovo modello!!!! scoppio975 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 20 marzo 11 22:10
Consiglio su possibile acquisto nuovo modello. ClaBos Aeromodellismo Volo Elettrico 14 18 gennaio 11 00:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
