31 gennaio 15, 21:28 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
X agilità e robustezza la xb4 2wd ha pochi rivali. Tra l altro ha una trasmissione molto bassa di baricentro perché è un 1/8 in miniatura. Per la moquette la trovo fantastica. Il limite é solo il pilota. Il telaio è in ergal nella spina dorsale più una vaschetta in composito. Variando il numero di viti se ne cambia la rigidezza. Comunque è solidissimo. Non pensavo ma anche le c sono solide. All ibr e s ghisalba ho preso botte micidiali in punti dove molte macchine le spaccano facilmente.. niente... all massimo si stacca un uniball..... l unico difetto è la coppia conica in plastica ma finalmente hanno risolto. Pare sia in uscita anche un modello più classico x fondi a bassa trazione.
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein |
02 febbraio 15, 15:25 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Anche se odiavo i telai in carbonio anche io ho iniziato ad apprezzarli per il fattore o spezzato o dritto, il musetto delle varie kv kr kf è sempre lo stesso , plastica un po fragile non proprio stupenda e in caso di rottura di vari componenti del gruppo anteriore ce da considerare una certa macchinosità di intervento e una certa percentuale di multirotture combo in caso di colpi di quelli un po bastardi con anche un certa incidenza in pecunia , l'unica cosa che non mi piace di sti mezzi in poche parole è l'avantreno da telaio in su ed è anche l'unica cosa che continuano a "portarsi dietro" . Comunque gran mezzo e forse ormai le piste da 1/10 in sintetico sono quante quelle su terra e permettono la garanzia di girare sia che piova o che ci sia il sole . vedi ghisalba, iron macchines , saltafossi, thunder arena . ...........per quanto riguarda le classiche cascate ad ingranaggi su sintetico a frizione chiusa danno sicuramente piu problemi delle altre quindi ben vengano soluzioni a cinghia o cardano se pur assemblate con una cera accortezza come tensione cinghia e accoppiamenti coppie coniche .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 02 febbraio 15 alle ore 15:30 |
Schumacher Mi5 che spacca denti corona.. | jerry-stratus | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 27 aprile 14 22:56 |
Schumacher fusion 28 turbo...che ne dite??? | guggu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 07 giugno 12 09:37 |
Schumacher che cosa acquistare?? | Arrgh | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 09 febbraio 12 19:23 |
