26 gennaio 15, 15:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2014 Residenza: velletri
| ESC Bruciato? Aiuto!!!!
Salve a tutti ragazzi, poco fa purtroppo mi è successa una brutta cosa.... Ho acquistato pochi giorni fa una Arrma typhon 6s.... Stamattina dopo aver caricato la lipo mi preparo per il collegamento tramite i classici morsetti deans... Non riuscivo ad infilarli e ad un certo punto mi fanno una grossa scintilla e d istinto mi allontano per un attimo con i connettori ancora inseriti rispettando le giuste polarità... Quando mi avvicino dopo circa qualche secondo, stacco subito i connettori deans della batteria e mi accorgo che con il cortocircuito il metallo si è fuso facendo toccare il positivo con il negativo.... Quindi il tutto è stato in corto per circa 15 secondi.... Pulisco per bene i connettori e reinserisco nuovamente la batteria al Typhon.... Ma quando vado ad accendere l interruttore non succede niente.... Non parte neanche la ventola dell esc.... Non si sente alcuna puzza di bruciato, sia nell esc che nella batteria.... Tutto morto.... Cosa dovrei fare per capire se è morto l esc o la batteria? Grazie
26 gennaio 15, 15:25 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
ciao, nella migliore delle ipotesi hai solo scaricato completamente la lipo. Nella peggiore... beh.. comunque... hai un multimetro/tester? Puoi iniziare a controllare la tensione della batteria per capire di quanto è scesa. Trovi rigonfiamenti sopra di essa? Controlla bene i cavi che partono dal connettore deans all'esc e al motore. Probabile che si sia dissaldato qualche cavo da qualche altra parte. io poi procederei con l'aprire l'esc e vedere se si è staccato qualche filo di alimentazione. edit: mi sembra strano che sia andato tutti in corto così.... soprattutto con i deans... controlla bene i cavi
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
26 gennaio 15, 15:29 | #3 (permalink) Top | |
Ultima modifica di simfavjl : 26 gennaio 15 alle ore 15:39 | |
26 gennaio 15, 15:48 | #4 (permalink) Top |
Sto notando solo adesso che il connettore deans del modello ha quelle piccole mollette che presumo servano a far incastrare meglio i connettori... Quella del polo positivo non c'è più.... Presumo che abbia spinto troppo e che sia sia piegata verso il polo negativo e abbia fatto corto
26 gennaio 15, 15:51 | #5 (permalink) Top |
per misurare la batteria devi capire innanzitutto il voltaggio della lipo... quante celle è? comunque sia se imposti come tensione massima 50 volt nel tester, non dovresti aver nessun problema. il connettore sicuramente è fumato, devi dissaldarlo e saldarne un altro. Se non sei capace dovresti trovare qualcuno che è capace, oppure prendere dei nuovi cavi.
26 gennaio 15, 15:55 | #6 (permalink) Top | |
5000mha 60c da 14.8v..... Con il tester mi segna 18,28v | |
26 gennaio 15, 16:09 | #7 (permalink) Top |
18 volt? una 4s? mmm, mi sembra un po' strano... sicuro che il tester è tarato correttamente? tutti i cavi sono integri? gli spinotti? (ad eccezione di quello che hai già detto che è rotto)
26 gennaio 15, 16:11 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
| se hai la possibilità di un'altra batteria, beh, fai questa prova...!!!
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless |
ESC Bruciato? | Stellasl | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 febbraio 14 07:36 |
ESC o Motore bruciato?!?!? | migliomerano | Aeromodellismo Principianti | 11 | 11 settembre 13 18:10 |
ESC Bruciato | Fili73 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 25 maggio 09 21:22 |
ESC bruciato | bunny2000 | Elimodellismo in Generale | 6 | 20 maggio 04 10:07 |
