Vecchio 25 gennaio 15, 19:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elio1967
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: la spezia
informazzione batterie
Salve , sono in possesso di un moster truck della RadioKontrol 1:10 4x4 motore a spazzole funzionante con batterie ni-mh da 3300 mh 7.2v,un modello da 180 € , vorrei sapere se usando delle lipo 2s da diciamo 4000-5000mh fondo il tutto ( visto la differenza di v ) o non succede nulla ? Faccio questa domanda sperando che qualcuno abbia già provato e sappia il risultato
GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s
T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX
elio1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 20:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da elio1967 Visualizza messaggio
Allora, i volt da nimh a l'ipotesi sono solo 0,2; 7,2 per le nimh e 7,4v per le lipo per cui nessun problema.
Il discorso di far bollire il motore o il regolatore, in questo caso è il tempo di utilizzo, ossia che più la usi e più scalda. Se con le 3000mah ci giri, ipoteticamente, 10 minuti, e solo negli ultimi 2 le prestazioni calano, con una lipo da 5000mah ci giri 25 ma al massimo della potenza.
Potresti prenderla e comunque ti ci vorrebbe anch un cicalino per le lipo per salvaguardare la batteria.
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 22:16   #3 (permalink)  Top
grazie per l'attenzione, concordo , si il cicalino obbligatoriamente se non si vogliono sfinire le batterie .
ero quasi convito che avrei dovuto cambiare regolatore per metterci le
lipo !!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
