Vecchio 19 gennaio 15, 19:45   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da pastrana75 Visualizza messaggio
se non punzecchi non stai contento..
Però hai ragione.. detta così.. Mi spiego meglio.
Non è che i grani per la regolazione dell'escursione sui braccetti "non servono" .. servono anche quelle, ma servono sicuramente di più quelle sull'albero, perchè senza quelle sull'albero stai fermo, mentre se togli quelle sui braccetti almeno puoi girare. Insomma, considerata anche la destinazione d'uso della mini 8ight.. se anche si gira un po' senza quelle vitine sui braccetti.. io direi che si può fare. Per questo ho anche scritto che si può fare provvisoriamente, se hai letto..
Ad ogni modo, io, la massima escursione dei bracci preferisco regolarla dagli steli degli ammo, interponendo le rondelline in plastica tra pistone e fondo cassa dell'ammo, per limitarne appunto l'estensione. Sulla mini-T ne ho due sugli anteriori. Nessuna sui posteriori.
A spiegarsi per bene si evitano incomprensioni, anche se a questo giro hai fatto anche peggio, la maniera di regolare gli ammo come dici tu senza far andare in battuta i braccetti è la migliore per rovinare gli ammortizzatori
Interponendo le rondelline il braccetto rimane appeso all'ammo e in off c'è da far "scoppiare" gli ammo
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 01:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
bè sottoponi la questione agli ingegneri Losi allora, perchè nel kit della 22 2.0 (per dirne uno, ma non sarebbe l'unico caso) son previste due delle suddette rondelline sugli ammo anteriori, e non c'è nessun fermo sui braccetti, i braccetti non vanno quindi "a battuta".. riguardati l'esploso se interessa. Aggiungerei pure che, ot per ot, neppure sulle auto vere i bracci delle sospensioni vanno mai a battuta. E ti parlo di macchine che corrono i rally, sulle quali forse qualcosa so per esperienza diretta.
Comunque, ho solo proposto una soluzione, provvisoria, che consentisse all'amico di girare, lascerei valutare a lui se può andare oppure no. Te, al solito, fai tanto "chiasso", ma in sostanza..
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 09:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Anche associated sulla b5 fa montare le rondelline negli ammortizzatori, infatti durante il montaggio me ne ero dimenticato di farlo ad un ammortizzatore
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 09:56   #14 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da canyon Visualizza messaggio
..e, se non sbaglio, nella Asso b5 non sono nemmeno previsti grani di regolazione del droop/estensione degli steli sui braccetti.. come non son previsti sulla Losi 22 2.0, sulla 22-4, e probabilmente su altre. Questo a conferma del fatto che così indispensabili non sono..
Vecchio 20 gennaio 15, 12:29   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Infatti i grani sui braccetti della miniT li mettono così, giusto per far peso.
Vai pure avanti a consigliare TU, che hai della sostanza, io oramai stanco di discutere con elementi come te partecipo il meno possibile
PS
I grani sono indispensabili, anche solo per fare un setup corretto, ma se riuscite a farlo con i gommini dentro gli ammo beati voi, tanto di cappello.... ma bisogna poi sapere che cos'è un setup e come si fa, ma questa è un altra storia, che chi ha "sostanza" non avrà bisogno di sapere
Vecchio 20 gennaio 15, 14:31   #16 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
PS
eh vedi.. non è che siam noi che "riusciamo a farlo".. lo fa Losi (che qualcosa mi sembra abbia vinto) sulla 22, lo fa sulla 22-4, ora scopro che fa lo stesso anche Associated ecc.. ecc.. E succede lo stesso sulla mini-T, che di scatola ha gli steli limitati in estensione con spessori di 2mm (e i grani sui braccetti completamente svitati, che non vanno a battuta sul telaio). Ne consegue che l'indispensabilità di questi grani, avendo la possibilità e la voglia e la perizia di intervenire direttamente sugli steli sporcandosi un po' le mani, è tutta da dimostrare.
Su tutto il resto.. su tutte le tue credenze e le tue supposizioni ad personam (di fatto questo sono, lo fai abitualmente..) meglio glissare. Credi quello che preferisci .
Vecchio 20 gennaio 15, 14:33   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Come volevasi dimostrare..... se mi porti a paragone la miniT mi confermi che di setup non ne capisci mezza... ma consigli....
Glissa che fai più bella figura, fidati
PS
Ovvio che con le losi 2.2 et similia il setup si farà diversamente, ma non è che automaticamente se losi IN DUE MODELLI ha questa tipologia di braccetti, tutti gli altri modelli possano andare senza grani.
PS
Scrivi pure in losi che sulla mini i grani sono inutili, sai che festa che ti fanno
Vecchio 20 gennaio 15, 14:58   #18 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
PS
PS
sisi va bene è come dici te ciaaaaaaaaaooooo
Vecchio 20 gennaio 15, 15:00   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Finiti gli argomenti eh??
Dato che mi sento buono oggi ti do una mano
http://www.modellismo.net/forum/atta...le-assetti.pdf
Tanti saluti
Vecchio 20 gennaio 15, 15:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Immagini: 5
PS
Su molte 2wd spesso non sono previsti i grani e questo compito è deputato proprio agli ammortizzatori, non è una scelta personale ma una cosa decisa dal costruttore
Le rondelle sulla asso non sono di gomma ma plastica rigida e di default sono 3 davanti e 2 dietro
comunque come dicevo io sono già al secondo kit di viti della losina e quindi non mi sono mai trovato in difficoltà da dover prendere una vite da un altra parte
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? Rata CNC e Stampanti 3D 12 19 aprile 13 20:58
Asse trasmissione deformato biscotto38 Motoscafi con Motore Elettrico 10 02 settembre 11 09:51
Trasmissione con vite trapezia o a cinghia? snioff CNC e Stampanti 3D 6 20 aprile 09 21:48
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt fabionet31 CNC e Stampanti 3D 0 24 gennaio 09 10:57
Angolo tra asse motore e asse modello knappe Aeromodellismo Principianti 5 02 aprile 05 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
